标题: CQ61 DA00P6MB6D0 3VPCU,5VPCU保护,求助!! [打印本页]
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2014-12-5 18:13
待机电压正常,19V主供电,3VPCU,5VPCU都正常,按开机键3VPCU,5VPCU为零,测3VSUS,5VSUS,无短路,3VPCU,5VPCU转3VSUS,5VSUS管子已换过,BIOS刷过N次,没思路了,求助,,,
作者: xujunpc    时间: 2014-12-5 18:37
看看掉电是什么信号没有了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-5 18:44
示波器打一下这两组电压谁先掉的!没有示波器的话只有换芯片了,前提是主供电,负载均正常。
作者: luobr1988    时间: 2014-12-5 19:27
看看是过热掉电,还是欠压保护
作者: xxjc1991    时间: 2014-12-5 19:45
带负载能力有限吧,,,,,,,,,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-5 19:56
逐路断开后级试看就能找到问题的
