摔过不开机
XIONGEI
2014-12-5 17:21
摔过不开机
我是新人,把自己的维修过程跟大家分享下,不足之处还请大家指出,大家不喜勿喷。今天接台苹果A1286开机内存报警,把内存用橡皮檫了下换上去开机了,结果系统进不去。此机默认的是进window7,到开机画面的时候蓝屏闪了下就黑了,一直进不去。重启了几次也是一样。果断换苹果系统,一样进不去,到开机画面蓝屏。因为此机摔过,所以怀疑硬盘有问题,拆下硬盘检测,跑了10%都没坏道,排除。怀疑系统有问题,客户硬盘有数据不好重新安装系统测试,用自己的硬盘装系统测试,结果进安装界面也是蓝屏,这个硬盘上XP系统,直接引导这个硬盘居然进了XP系统。所以系统原因也排除。因为XP系统没显卡驱动所以能进系统,原系统是苹果window7双系统有显卡驱动所以一进入就蓝屏。所以剩下只能怀疑显卡了。于是拆机一看,AMD显卡。芯片组型号AMD RADEON HD 6750M。AMD发热量大容易虚焊,所以加焊。装机一测,开机进系统。不知道各位大神碰到这情况是个什么思路,请指教,免得小弟我老走弯路。
