主板CPU场效应管短路
jian372
2014-12-5 16:46
主板CPU场效应管短路
开机一个上午后死机,无法再开机。
故障状况是:
1、按一下开机键,CPU风扇转动一小下,电源没有启动。
2、再按开机键,无任何反应。
3、按住开机键几秒钟后,重新按一下开机键,情况同1。
初步以为是电源问题,拔下电源所有插线,将绿线和黑线短路,插上电源线,电源风扇会转,测一下输出电压均正常,说明电源没问题。
装回主板,测待机电压正常,排除了电源,那么就是CPU的问题,先看看CPU供电情况。简单用万用表欧姆档直接量一下附近的几个场效应管,发现其中有两只短路,拆下来一测果然死掉了,换上另外两只开机OK。
这里要说明一下,坏掉的两只场效应管分别是(规格主要看Vds,Id,Rds):
LR3715Z(Vds20V,Id49A,Rds11mO)和FR3711Z(20,93,5.7)
在另外笔记本主板找到两个:
6690A(30,46,12)和8896(30,93,5.7)
Vds(耐电压)Id(耐电流)越大越好,Rds越小越好
wangjie4128
2014-12-5 16:55
就是CPU供电管短路保护
爱尔思坛
2014-12-5 17:39
楼主检查步骤搞复杂了,当按一下开机键,CPU风扇转动一小下,电源没有启动时,第二步就是拔掉CPU供电的4P插头再上电试,若不掉电了就是CPU供电部分短路保护了。
jian372
2014-12-8 12:38
爱尔思坛 发表于 2014-12-5 17:39
楼主检查步骤搞复杂了,当按一下开机键,CPU风扇转动一小下,电源没有启动时,第二步就是拔掉CPU供电的4P插 ...
原来如此!
秋月烛影
2014-12-8 17:00
很好————学习了……
flynoob
2015-2-5 13:24
如果拔掉4P以后还是短路呢
指间情义
2015-2-25 12:50
楼主正解,听声音也差不多能判断CPU短路 吱。。
