联想E40 I3笔记本
专区
2014-12-5 14:03
联想E40 I3笔记本
不开机待机电流。0.005,主板3V 5V电压都有,开机键电压3.3v也正常,请教大家一下是什么问题啊,还查什么电压啊
xfz156
2014-12-5 14:09
今天接手一个E40,有待机,不触发,拆机发现IO有两脚腐蚀,等芯片中
天意wx
2014-12-5 14:09
建议看下基本的触发时序
nauyam
2014-12-5 14:35
找个图看看待机条件
淘气宝
2014-12-5 14:45
短接开机键,EC的POWTNB有高低高跳变吗?
qq443186842
2014-12-5 15:02
同意版主建议要了解开机时序!
qazzymppllq
2014-12-5 15:04
楼主不是维修界人士吧?自己的本本还是别动手了,万一扩大故障就麻烦了。
广州迅芯科技
2014-12-5 15:09
说多一点,不能再说了的话就送专业笔记本维修吧。
IT精JinmT
2014-12-5 15:23
按照 南桥的 6343 的条件去查吧 关键是 南桥的6个待机条件 分别的顺序 1 :VCCRTC 2 :RTC.RST# 3 :32.768晶振是否起振4:vccsus3-3和5vREF-SUS 5:RSMRST# 6 PWRBTN(就是开机件按下的意思) 以上条件都有了后 南桥会发出3个信号开启供电 1 SLP-S5#或SLP-S4#和SLP-S3这 几个信号分别去开启内存 桥 总线 显卡等供电。这3个发出信号后,肯定会有其它信号返回南桥撒 所以就会有4个信号返回 1:PWROK(由EC 发出) 2:VRMPWRGD(CPU供电好信号) 3:供电 4:时钟。 最后南桥收到四个信号后 发出3个信号;1:CPUPWRGD 2
LTRST# 3
CIRST# 以上就是南桥的完整工作流程 希望楼主有用 最好是根据图纸 去找信号。
老吴随便
2014-12-5 15:28
要查的是323和南桥的条件就可以了
shu初入江湖
2014-12-5 15:28
跟着时序查呗!不想麻烦的话就先刷bios排除
l3223000
2014-12-5 16:40
9楼讲的详细 弄个线路图照着查!
王志佳
2014-12-5 16:47
刷个BIOS试试
flydoit
2014-12-5 16:57
短接开机键
