Jasonouguoxiang 发表于 2014-12-5 14:03
8脚是待机芯片线性3.3V输出给EC的待机你断开看下
chang1995814 发表于 2014-12-5 13:59
查3 5 v的开启信号
梦幻诛仙 发表于 2014-12-5 13:32
待机芯片供电条件,外围电路,查查看
皇痴筿福 发表于 2014-12-5 14:17
你有图纸,可以查芯片外围!!
浪迹A天涯 发表于 2014-12-5 14:24
查13脚正常不?
菜豆豆 发表于 2014-12-5 14:26
13脚无电压
浪迹A天涯 发表于 2014-12-5 14:38
那就对了,13脚是芯片的开启,由19v经pd4105后由pr4107和pr4108分压得来的9v左右电压
菜豆豆 发表于 2014-12-5 14:24
图纸和板子不太一样,只是参考了一下这部分电路。比如图纸上14脚是通过一个电阻接地了,板子的实际情况是 ...
广州迅芯科技 发表于 2014-12-5 15:00
13脚是芯片的开启,1脚和6脚是线性电压的开启,查这3个脚的电压
菜豆豆 发表于 2014-12-5 15:49
谢谢这位朋友,问题确实实在这块:是PD4105坏了,不导通了,换了之后13脚就有2.8V的开启了,然后8脚电压 ...
看到楼主的帖子和答案 心里貌似有点思路了。
