ZXCVWtest
惠普v3000 黑屏,送维修2次,过段时间还是这样!!!
还真是不懂
2008-12-4 00:36
他说是显卡虚焊,但就帮我加热了一下,也没用镊子推。电脑上显示的是
描述
视频硬件问题导致了 Windows 停止正常工作。
问题签名
问题事件名称: LiveKernelEvent
OS 版本: 6.0.6001.2.1.0.256.1
区域设置 ID: 2052
帮助描述问题的文件
WD-20081129-1558.dmp
sysdata.xml
Version.txt
关于该问题的额外信息
BCCode: 117
BCP1: 831EF008
BCP2: 8D60A060
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
还真是不懂
2008-12-4 01:33
惠普v3000 黑屏,我想确认一下到底是不是显卡虚焊。
我很菜,谁能帮我确认一下
还真是不懂
2008-12-4 01:35
但是他从不要我钱,他说这情况修得好就一直好了,修不好也就是这样了,是真的吗?
小英慧子
2008-12-4 08:11
场管的G极的启动电压是多少?
场管的G极的启动电压是多少?对场管来讲低电压在多少伏以下?调电压在多少伏以上啊?
芯超科技小俊
2008-12-4 08:54
这种机器,是一定要焊接好,才能修复。吹两下是解决不了问题的。
我和我
2008-12-4 09:46
HP的笔记本我最近也是经常修的,基本都是显卡的问题,但大部分都是开焊的毛病,也有少部分是显卡坏了,还有一部分就是CPU座开焊(但基本上都是AMD系列的座有这毛病),我其他的朋友说,HP V系列和DV系列,基本都爱出现这个毛病。说是因为NV显卡的问题,才这样的
吴人工
2008-12-4 10:03
楼主如果还是在保内的话再送修,一般三次同样的问题没有解决好的啊,可以换机啊
还真是不懂
2008-12-4 12:15
刚过一年保修期,是去私人维修处的
还真是不懂
2008-12-4 12:16
我cpu是intel的
旺达本本
2008-12-4 14:18
一般多为显卡空焊造成的
方恽鸿
2008-12-4 14:39
惠普AMD系列修了好几块了 都是显卡空焊 。。。。。。
东方雄起
2008-12-5 12:53
回复 #11 方恽鸿 的帖子
怎樣去測試是顯卡虛焊呀??
