标题: 在线跪求联想G460AY开机不亮 反复重启! [打印本页]
作者: 剑客LG    时间: 2014-12-5 11:24
版号:LA-5751P  Rev:1.0
              开机掉电重启来回这样,什么电压都有正常,电流跑到1。3几A掉电重启,不插内存不掉电。内存 ,CPU换过,BIOS 刷过。EC ,  南桥晶搌换过,显卡 南桥重做过。
               供电IC都加焊过, 电容换过,所有供电上管,下管都换过,网卡拆掉。故障依旧。
               请问哪位兄弟有修过这个本子的?下一步是更换HM55桥,还是更换N11M-GE2-S-B1呢?还是别的地方的故障?这个本子论坛上的兄弟目前没有修好的么?小弟在线等!请您赐教该如何修!
作者: xfz156    时间: 2014-12-5 13:16
感觉哪里短路保护了,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-5 14:07
整块板差不多都被你整过了
作者: DELL3420    时间: 2014-12-5 14:15
真佩服你的耐力啊,,,,换换转电压的管试试吧
作者: 剑客LG    时间: 2014-12-5 15:30
开机都不亮,咋在BIOS里恢复工厂设置呀?
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-5 15:42
内存拿掉电流多少还重启不。
作者: 剑客LG    时间: 2014-12-5 16:16
拔掉内存开机电流直接就是1.18A不变化,大约8秒钟掉电,然后不重启了。
作者: 胡志峰    时间: 2014-12-5 16:23
我手里也有一台 整的是一点脾气也没有
作者: 占卜‰    时间: 2014-12-5 16:30
换显卡。。。
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-5 16:32
换主板把
作者: 文旭    时间: 2014-12-5 16:32
还是更换显卡好的?
作者: l3223000    时间: 2014-12-5 16:36
1.2电流左右应该是北桥到显卡之间  ,弄张电路图研究下呗  盲目的拆装反而会把问题扩大化!示波器用上 有些元件有电压但没波形照样不工作的!
作者: 剑客LG    时间: 2014-12-5 16:40
示波器有,但不会用啊!看来还得深造啊!
我邮了一块新显卡,决定换上试一试!到时候告诉大家!
作者: 问路寻到    时间: 2014-12-5 16:52
chang1995814 发表于 2014-12-5 14:10
声卡试了吗?还有USB口的供电正常吗?还有你在BIOS里面恢复一下出厂设置试一试
难道楼主没说   不亮么
作者: flydoit    时间: 2014-12-5 17:11
整块板差不多都被你整过了
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-12-5 17:25
更换显卡好的?
作者: 剑客LG    时间: 2014-12-5 17:43
当然不亮了!反复重启掉电重启!显卡就加焊了一下!
打算换新显卡!
在换新显卡前希望能得到修过这个故障的兄弟的赐教!
作者: agt520    时间: 2014-12-5 21:35
查下内存显卡供电
作者: mahanzhao    时间: 2014-12-5 21:52
楼主的这机子,我看是跑码在过内存或显卡没过去,引起重启。我觉得HM55的桥可能性大点
作者: lqzifeng    时间: 2014-12-6 22:17
支持楼主,学习了!共同成长中
作者: 年轻Shi第选择!    时间: 2014-12-23 12:55
D电压正的都是,楼住修好啦吗???
作者: 年轻Shi第选择!    时间: 2014-12-23 13:39
我也遇到啦楼主修好啦吗??
作者: 快捷数码维修    时间: 2015-1-19 13:41
楼主的机子修好了吗?
