联想Y450掉电
von111
2014-12-5 11:16
联想Y450掉电
今日接到一台联想Y450能正常开机显示,但是不到10秒钟后就掉电了,请问这主板的问题,还是电源小板的问题
koflcm
2014-12-5 12:00
可使用论坛搜索功能……
我是个小兵、
2014-12-5 13:16
Y450有很多二级电压的转换管 那个管子爱出问题
chang1995814
2014-12-5 14:05
看一下温度,如果温度正常的话,那有可能是哪个芯片虚焊,机器一热,却电压,就掉电咯
天意wx
2014-12-5 14:08
要是小板问题可以查下这个通病直接修之 排除
电脑小王子..
2014-12-5 14:15
会不会是北桥或显卡虚焊了呢
zhaozhzh
2014-12-5 14:18
看来这种故障的点儿还真不少。
qazzymppllq
2014-12-5 15:37
建议楼主慢慢排查,机器不在手上谁也说不好。
我爱多啦啦啦
2014-12-5 16:06
我之前遇到过这样的问题 给显卡做了个BGA好了 希望对你有帮助
huangbo33216983
2014-12-5 16:14
先查主板电是不是都正常,电源板和CPU电压问题最大
shu初入江湖
2014-12-5 16:32
芯片虚焊也会掉电,bios有时候也会,我的话就会先排除简单的bios
von111
2014-12-7 19:34
该机器已修复,是CPU供电芯片的问题,希望对大家有帮助。
lqzifeng
2014-12-7 21:36
顶楼主一个学习了
破小孩
2014-12-7 21:43
多数是小板的问题,尤其是母板更容易损坏
听雨眠
2014-12-7 22:10
电流多少?查查1.8v供电小板,前两天刚修好一个这种
★.断点oミ
2014-12-7 22:12
把CPU的后面的330电容换了 或者把显卡背面的330电容也换了应该就好了
网商一族
2014-12-17 09:12
楼主是加焊了cpu芯片还是换了一个
爆丶
2014-12-17 16:20
谢谢LZ分享
Jasonouguoxiang
2015-1-11 12:49
小版有没有坏你看它的电电压输出就知道了
69408248
2015-1-11 16:54
吕布桥吗?
朱克飞
2015-1-13 10:45
电源小板上的一个芯片坏了,换一个新的就好了
诚实-维修
2015-1-13 11:27
ih 小板板的问题。
zxszmca
2015-1-13 12:00
我的是0.4就掉了,还没修好
lml556556556
2015-1-13 12:09
感觉像是 电压不全
大石桥易达
2015-1-13 12:13
学习中。顶了
windlovetao
2015-1-13 12:16
反正我修这机器就是把显卡板拿掉再上就可以了
