标题: 宏碁4750就是不触发? [打印本页]
作者: 找出真相    时间: 2014-12-5 10:23
标题: 宏碁4750就是不触发?
来的时候待机3V5V芯片烧了,更换了一个后出3V5V了,但是不触发,查EC条件,满足,LID,RSMRST都是高电平,按下开关给南桥的PWBTN也有跳变,但是就是不出SLPS3和S4,对地正常,一切后级无短路,BIOS和EC和南桥全换了,还是相同故障,实在是没招了,求助一下,给个建议或者思路,感激不尽
作者: 找出真相    时间: 2014-12-5 10:24
南桥条件都正常
作者: 民工F    时间: 2014-12-5 10:28
南桥晶振打一下
作者: 罗毅    时间: 2014-12-5 10:38
南桥的待机条件都正常?
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-12-5 10:59
条件没满足
作者: 找出真相    时间: 2014-12-5 11:13
说了南桥条件都正常,供电晶振复位
作者: 维修767168046    时间: 2014-12-5 11:18
刷个bios
作者: 重日升    时间: 2014-12-5 11:24
那台机我修过,好久前了,没记错的话,IO是带资料的
作者: 张川zc    时间: 2014-12-5 11:30
查下南桥条件  一步一不来 不要急躁
作者: 找出真相    时间: 2014-12-5 11:30
但是有一个不正常的现象,就是插上电源后测量3V5V正常拔掉电源在测量3V5V对地阻值变成008,然后慢慢变大,最后阻值变成360和185
