y560 显存问题 加焊就好几天可以直接拆掉吗
/玫瑰
2014-12-5 09:41
如题~加焊就几天后就还是花瓶 显卡换过 后才想到显存的
/玫瑰
2014-12-5 09:45
来个大神吧 不想换了 也没有显存
浙江益修家电
2014-12-5 09:53
显存拆下清洗焊盘重植
adminhk
2014-12-5 09:54
排除下吧 。。。。。。。有可能还是显卡问题
timihacker
2014-12-5 10:43
拆掉不行啊!!发新的显存来换吧!!
lvye61
2014-12-5 11:44
能换吧?你先重植显存试试?
zebin.zhao
2014-12-5 12:18
这样的现象叫锡球裂变,芯片本身坏的可能性很小,补救方法就是:重新植球在安装上,没其他办法,加焊只是起到一时作用,完全冷却后还是会裂变的
高寒希
2014-12-25 23:49
不能拆掉 换可以
