标题: 创维29HD9000(5P21)无光栅 [打印本页]
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-5 09:36
弄几天了,半点头绪都没有。故障现象:开机无栅,检查发现显像管的灯丝已亮,G2电压330V 三基色2.4V  ,三阴极125V  。接着一个奇怪的现在到来(以前遇到过,找不到记录是如何修复的,也没印象如何处理的了),高节加速极G2电压升到450V的时候,三阴极也同时升到210V  屏幕仍无光栅。如果此时有万用表笔触着尾板的G2脚屏幕会出现亮白又带回扫线的光栅,但光栅有点失真。一放开表笔光机又暗下来。在没有调节G2电压时为330V的时候  B+为140V 视放为185V  行电流为200MA。处理芯片采用OM8839PS   测量了该芯片的关键脚18 脚暗电流平衡检测输入脚4.9V, 22脚ABC控制束流检测输入脚3.5V, 26脚快速消隐脉冲输入端0.1,电源的两个8V供电正常,41脚沙堡脉冲输出/行逆程脉冲输入端0.4V ,50脚高压变化检测输入端3.1V  。只有22和50脚的电压与找查的资料对比高了一些,但在不同机型有差别有正常吧(2.5V和1.8V )。粗测此两路元件均无发现,后来连数据刷新故障不变,傻眼吧!是哪儿的问题,处理芯片的资料有,整个图纸没有。大家讲一讲这个故障应该抓住哪个地方入手吗?
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-5 09:51
查下ABL电路和暗电流电路或者套在别的管子试
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-5 09:56
说实话,不确定ABL的脚是那一只,因为处理器芯片的引脚没有这个标注,连包引脚也没有注着。很多处理芯片就有ABL这个脚。以上测量的几个脚的电压是我特别测量的,其他的都是一些看着没有太多关系的信号处理脚。真的很蒙了
作者: 黄祺益    时间: 2014-12-5 19:40
3基色输出现0.5v。?正常时1.6或2.9v基色是含亮度信号的,此电压低说明亮度和色信号关闭。若场扫描有问题呈水平亮线。无场脉冲而使沙堡脉冲异常此时亮色通道将关闭呈黑屏,试调加高加速极电压看是否水平亮线是的话查反馈到集成去的有关远件。如出现满屏的回扫线光栅,行脉冲环节是否有问题使行脉冲丢失
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-5 21:12
黄祺益 发表于 2014-12-5 19:40
3基色输出现0.5v。?正常时1.6或2.9v基色是含亮度信号的,此电压低说明亮度和色信号关闭。若场扫描有问题呈 ...
调高G2,并触碰G2引脚,看到的光栅基本满,不知道怎么回事
作者: thelsl    时间: 2014-12-7 11:29
谢谢分享,辛苦了
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-7 11:55
thelsl 发表于 2014-12-7 11:29
谢谢分享,辛苦了
搞什么,还没有修复呢,处理芯片也更换了也没有排除故障
作者: jdwxt    时间: 2014-12-7 22:19
有时能看到满屏回扫线,说明行场扫描没问题。
问题估计在ABL脚周围电路配件,或Om8839。
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-8 08:33
没有ABL字样的脚啊,OM8839PS已换新的,故障不变
作者: jdwxt    时间: 2014-12-8 12:34
ABL在第8脚,看看图纸就清楚了.
5P30机心(TDA9373).pdf
437.76 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-8 12:46
jdwxt 发表于 2014-12-8 12:34
ABL在第8脚,看看图纸就清楚了.
OM8839与TDA9373是不一样的处理芯片。没法对的上号,5P30(TDA9373的图像已有)
作者: jdwxt    时间: 2014-12-8 13:20
5P20机芯也是8脚.可看图纸:
5P20/5P21_v2.pdf
161.9 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jdwxt    时间: 2014-12-8 22:37
问题应该解决了吧?
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-10 08:30
jdwxt 发表于 2014-12-8 22:37
问题应该解决了吧?
没有搞好呀,你给图像的第八脚是总线脚的,图像也有,上面我提到的各电路元件一只一只焊下来查了没问题。不知道哪位老兄来帮忙审查一下,尾板也检查了也没有新情况。补充一点,三基色只有1.5左右
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-11 19:00
这个还没搞好阿,楼主,要努力阿
作者: jdwxt    时间: 2014-12-11 20:05
这种机子除了线路板好以外,显像管三枪还得平衡,即三枪阴极发射电子的能力还得都好,荧屏才有正常亮度。
硬是不知道结果,可以换一个显像管,试一试板子是否已修好。
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-11 20:11
现在是是三基色电压不正常,三阴极截止了,问题应出在主板上,就是不知道查哪儿了,半月了没搞好
作者: jdwxt    时间: 2014-12-11 20:43
明确告诉你,不一定出在主板上,也许显像管有问题。
我猜测,你很少修带显像管的彩电。
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-11 20:54
我猜测,你很少修带显像管的彩电。
因为拔除尾板本三极还是不正常
由此比较肯定问题出在主板上,尾板也检查过了、三其色红绿蓝电压从芯片直接输出就是1.56V。不知道故障引起的,已经毫无头绪
作者: jdwxt    时间: 2014-12-11 21:26
小雪玲珑 发表于 2014-12-11 20:54
因为拔除尾板本三极还是不正常
由此比较肯定问题出在主板上,尾板也检查过了、三其色红绿蓝电压从芯片直 ...
有个资料,让我们一起看看,也许有帮助。
飞利浦TDA8844 8843 8841 OM8839 8838机心常见故障检修方法.rar
248.47 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-11 22:10
jdwxt 发表于 2014-12-11 21:26
有个资料,让我们一起看看,也许有帮助。
下载看一看,:——也许真的有帮助handshak
作者: 小蔡修电脑    时间: 2014-12-12 15:55
有技术有量,经验大大的不断积累。很仰慕
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-12 19:26
小蔡修电脑 发表于 2014-12-12 15:55
有技术有量,经验大大的不断积累。很仰慕
你来取积分的呀,都没有修好,仰慕什么呢
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-17 08:26
检查加速极电压。
作者: mag780523    时间: 2014-12-17 10:04
热吹风吹吹视放板试试
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-17 10:55
mag780523 发表于 2014-12-17 10:04
热吹风吹吹视放板试试
不行呀,还在努力检查。三基色1.6V(不太正常啊)8839全部引脚电压全部记录,正进行对比,正在看一看哪儿出问题
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-22 15:11
好东西啊谢谢
作者: xiaoyuanlu    时间: 2015-1-5 17:54
谢谢楼主的分享,学习了。
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-1-5 17:55
xiaoyuanlu 发表于 2015-1-5 17:54
谢谢楼主的分享,学习了。
还没有修好呢
,前两天又就一只新OM8839还是一样的故障
