联想E530 键盘和触摸板不能用 一般是什么问题?
dianziweixiu
2014-12-5 09:28
联想E530 键盘和触摸板不能用 一般是什么问题?请高手指点下 谢谢!
更换过新的键盘,版号 LA-8133P
dianziweixiu
2014-12-5 09:29
BIOS设置时可以用外接的键盘
维修767168046
2014-12-5 11:30
看看键盘和触摸板是由谁控制?先还原bios
wonzrain
2014-12-11 21:22
应该是EC或桥有问题。。
靓维电子
2014-12-12 12:45
一般是KBC管这个
flydoit
2014-12-12 13:32
KBC坏了
dase18
2014-12-12 13:42
一般是KBC。。。
湖北小涛
2014-12-12 13:48
EC 或者 桥坏了
吴亚辉
2014-12-12 14:58
EC KB9012挂了 先加焊试试 我上次遇到的就是加焊就好了
744193807
2014-12-12 16:42
EC的可能性最大了。没问问客户是怎么出现这个问题的吗?
思维在这里
2014-12-12 17:02
检查触摸板的供电系统是否正常,然后打数据线的对地阻值。是否正常
键盘和触摸板是由EC控制的。
roamcat
2014-12-12 17:08
进水了吧?
袁袁华
2014-12-12 18:50
bios ec问题
高唐维华科技
2014-12-20 22:29
这种机器一般得认到触摸板摇杆才能用所以楼主先修触摸板这一块 供电
gx900
2015-1-2 08:37
qiaoli
2015-1-2 10:16
jienjien fdsf
wym523708565
2015-1-2 10:21
应该是EC问题
