标题: 奇怪的笔记本问题求救 [打印本页]
作者: czwei0715    时间: 2014-12-5 08:12
标题: 奇怪的笔记本问题求救
有一台联想Y450的笔记本,板号:KL1
有时能正常使用,但过了一段时间就不触发了,打开机器再插上电又正常了,循环这样,也就是说不触发时只要把主板取出来就OK了,呵呵,现在都不知道怎么搞了,请高手指点,谢谢!
作者: ytg689    时间: 2014-12-5 09:23
明显有接触不好的地方
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-12-5 09:40
待机电压是多少看看能开机的时候和不能开机的时候待机是否一样,说不定会有发现
作者: 857536383    时间: 2014-12-5 10:25
先检查一下主板绝缘做没做好  然后再查查待机电压  和开机电压
作者: zhangjunzheng    时间: 2014-12-5 10:52
估计是绝缘问题引起的。
作者: 神一样纯洁    时间: 2014-12-5 14:44
问题很少见 是不是没装好
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-5 14:48
见过电池经常放电的!!这种事第一次听说!!
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-5 16:30
自己的?能凑合用就先凑合着,修好了也没钱拿。。。别人的?报个换板价慢慢研究,一点一点找问题呗。这种属于费时费力不一定好的就需要高价。
作者: iouss    时间: 2014-12-6 11:10
问题不大   楼主多细心查找
作者: 宇为何家    时间: 2014-12-6 11:13
有时能开机 有时又不能开机的 最麻烦了  查起来很头疼的吧
