标题: 华硕K55VM,只要动过BIOS就掉电 [打印本页]
作者: cater99    时间: 2014-12-5 03:33
K55VM REV2.0 带独显小板
坛子里的bios全都试过了,有的刷上识别不到独立显卡,有的用集显正常独显立马掉电。试过两台机,一台是bios问题不显示电流1.2,刷了之后可以显示,出现了前面说过的问题。后来用一台测试没问题的好机,把bios拿下来用TL866编程器读一下再放回就出现用独显掉电的问题。
用另外一台希尔特500P编程器也是一样。求解决方案。
作者: cater99    时间: 2014-12-5 03:42
原bios芯片是winbond25Q64FV,更换新的25Q64BV也是一样问题。
作者: cater99    时间: 2014-12-5 04:21
问题已解决
作者: long2o78    时间: 2014-12-5 07:46
楼主,搞定的方法是什么。
作者: djz20011211    时间: 2014-12-5 08:16
cater99 发表于 2014-12-5 04:21
问题已解决
楼主,你是怎么解决的?
作者: toshiba520    时间: 2014-12-5 08:50
搞定的方法是什么
作者: 无效的用户名    时间: 2014-12-5 08:54
吊人胃口啊。解决了不告诉?
作者: 源仓a    时间: 2014-12-5 09:01
只要动过BIOS就掉电,是刷别的备份bios吗?我有修过也动了bios都没掉哎?
作者: hsk998    时间: 2014-12-5 09:02
应该还是刷BIOS解决的
作者: cater99    时间: 2014-12-5 15:26
今早太困,就先睡了。
这个问题个人觉得还是bios问题,不过无从解决。最后看了一个老外发的视频,在高级电源管理里面把cpu power management => maximum processor status ,应该是cpu最高工作状态调低一点,到95%。就解决问题了。
作者: l3223000    时间: 2014-12-5 17:00
没看明白!
作者: caifurong    时间: 2014-12-5 18:03
放烤箱烤烤说不定就好了
作者: 莫炎    时间: 2014-12-5 18:08
华硕刷BIOS要对板号,桥,显卡刷才管用的
作者: 89108008    时间: 2014-12-5 18:24
很奇怪的解决方法啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-5 19:00
cater99 发表于 2014-12-5 15:26
今早太困,就先睡了。
这个问题个人觉得还是bios问题,不过无从解决。最后看了一个老外发的视频,在高级电 ...
把测试没问题的好机的bios拿下来直接安到故障机器上。
作者: luobr1988    时间: 2014-12-5 19:52
貌似是将cpu功率调低了点,不过还是不知道为什么这么做,BIOS与功率有什么关系吗
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-5 20:14
CPU降频吗?不用吧!把主板电池拆了放一晚上第二天拆好板一样装上去试试 。
作者: cater99    时间: 2014-12-6 13:04
试过了,不行。
作者: 莫小伊    时间: 2014-12-6 13:14
LZ 这问题第一次遇见。CPU工作状态。居然导致这问题
作者: cater99    时间: 2014-12-6 13:14
板号K55VM Rev2.0, 显卡N13P-GL-A1,桥SLJ8E。
作者: z604099958    时间: 2014-12-6 13:28
这么说还是BIOS设置的问题
作者: lmzs    时间: 2014-12-6 14:09
“后来用一台测试没问题的好机,把bios拿下来用TL866编程器读一下再放回就出现用独显掉电的问题。”楼主的意思是怀疑用编程器刷新后的BIOS与原先的BIOS内容不一致吗?
作者: 马立东    时间: 2014-12-6 14:12
bios里面设置的问题啊,降频搞定的吗
作者: cater99    时间: 2014-12-6 17:24
lmzs 发表于 2014-12-6 14:09
“后来用一台测试没问题的好机,把bios拿下来用TL866编程器读一下再放回就出现用独显掉电的问题。”楼主的 ...
用编程器只是读,没有写或者擦除操作,但还是怀疑是否会改到什么东西。
作者: cater99    时间: 2014-12-6 17:25
马立东 发表于 2014-12-6 14:12
bios里面设置的问题啊,降频搞定的吗
bios里面没找到降频的设置
作者: 想飞88086    时间: 2014-12-6 22:24
没看懂 到底修好没有
作者: cater99    时间: 2014-12-6 23:39
想飞88086 发表于 2014-12-6 22:24
没看懂 到底修好没有
修好了,最后是在系统设置里面做改动。
作者: xiaocaide    时间: 2014-12-10 00:12
今早太困,就先睡了。
很老的一个话题了,早的时候是,就是调整电源管理里头的选项,不知道你这个是不是真的解决问题了
作者: windlovetao    时间: 2014-12-10 09:21
降频这在很早以前主板上面用过的,没想到笔记本上面也这样
作者: huangxin52    时间: 2014-12-10 09:49
华硕bios不看这些,要看内存槽上或者sata槽上的贴纸写的型号。。。
作者: XIONGEI    时间: 2014-12-10 10:35
修改CPU频率就可以了,这是什么原理啊,有大神能解释下吗,谢谢
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2014-12-13 18:09
怎么调?楼主
作者: cater99    时间: 2014-12-14 13:03
修了两台,一个星期了都没有回来。
作者: walkman0904    时间: 2014-12-14 13:24
这机器我也修到过 不过是死机的问题  原来是屏线的问题!
作者: bears624618    时间: 2014-12-14 13:54
这个问题还真是第一次见到。
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-12-14 13:59
解决了吗,分享一下呗
作者: 雨梦神飞    时间: 2014-12-14 18:26
既然是可以显示的机器,为何不自己合成一个BIOS呢
作者: 本本维客一族    时间: 2014-12-14 20:45
这种问题也有呀 也学习了新的经验
作者: w8212953    时间: 2014-12-14 22:13
慢慢来!!!
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2014-12-14 22:26
第一次听说这个问题 也算是学习了 不过还是不知道怎么样在bios调  希望楼主分享一下
作者: cater99    时间: 2014-12-15 11:17
不是在bios调的,是在系统里。第一页里写了
作者: 下雨的夜    时间: 2014-12-15 12:26
如何解决问题的???
作者: zhanghailiangwa    时间: 2014-12-15 13:42
asus的 bios  不好说
作者: 莫炎    时间: 2015-1-8 16:59
要是掉了那张纸的话怎办?那还不刷死人啊。我从来不这么干的,都是对的版号和南北桥显卡的型号的,一刷就行。
作者: 瑞明科技    时间: 2015-1-9 22:24
还没碰到过这种问题,记住了谢了
作者: wgjkgd    时间: 2015-1-28 19:53
你只是读了下BIOS,那选项会自己改变吗?不知楼主有没看好机器高级电源选项里是不是100%。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-1-28 20:14
cpu 的工作电压及频率,大部分是因人为超频造就,
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-1-28 21:04
这个什么意思!!!!
作者: 维修海冰    时间: 2015-1-28 21:06
楼主是调了CPU最大功率的模式吗?在电源管理里面。这个和BIOS 有关系吗?很奇怪的解决方法。是不是真的稳定了啊????
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-28 21:59
今早太困,就先睡了。
“高级电源管理”是指显示属性中的电源设置吗?
作者: 单纯越    时间: 2015-2-1 11:36
bios问题好解决嘛。
作者: 永诚    时间: 2015-2-1 12:04
感谢分享,学习了,
作者: 744193807    时间: 2015-2-1 12:20
那楼主进BIOS设置的时候就不掉电吗?
作者: cater99    时间: 2015-2-5 18:13
744193807 发表于 2015-2-1 12:20
那楼主进BIOS设置的时候就不掉电吗?
进bios不掉电,如果把独立显卡驱动拿掉也不掉电。
作者: kaixian2010    时间: 2015-2-5 21:19
楼主这个是换CPU电源调一下就解决了呀
作者: 962525659    时间: 2015-2-8 23:32
K55VM.rar (3.36 MB, 下载次数: 7)
