三星S22A330BW液晶
海洋385886207
2014-12-4 22:36
三星S22A330BW液晶
原装三星S22A330BW液晶,不接电脑主机能正常显示待机信号,接上电脑主机一闪就黑屏了,查各部分电路正常。来到论坛参考各位大虾经验后估计要刷程序。下了程序却怎么也刷不了呀。我是用EP1130B烧录的。求解!
广西飞扬
2014-12-4 23:13
今晚刚修好了一个假三星S22A300,也是插信号线就黑了,指示灯也灭了。论坛下了个程序,屏型号不同,刷好背光亮,无显示。把原机的刷回去竟然好了。现在还在拷机中。
广西飞扬
2014-12-4 23:14
对了,我是用TL866的编程器刷的。
龙帝工程师
2014-12-5 09:34
是不是BIOS芯片本身坏了!~
浙江益修家电
2014-12-5 09:54
拆下那个八角25芯片放编程器写
jqbf199807
2014-12-5 10:50
重点查VGA接口线,看看有没有短路的地方
nielifang198772
2014-12-5 11:05
灯管有没有问题 灯管烧掉了一般是屏闪一下然后暗屏了
黄石永盛
2014-12-5 17:58
这个可以在线写的,很方便
三问号
2014-12-6 11:58
三星就是烦 驱动板 升压条都不要搞
淘气宝
2014-12-6 12:29
你的EP1130B支持吗?三星的支持在线刷机。不妨试试。
1158376979
2014-12-7 12:12
黄石永盛 发表于 2014-12-5 17:58
这个可以在线写的,很方便
怎么在线写?我见网上有在线写好的的 却不知道怎么搞
黄石永盛
2014-12-7 16:56
三星的官网有指导
favospace
2014-12-7 17:49
是不是芯片本身有问题了啊
精芯服务
2014-12-7 18:09
把芯片 拿 下来用编程 器刷 写
黄石永盛
2014-12-10 11:12
已经搞定,还是MCU的问天
yuanquan
2014-12-10 11:46
这个是不是驱动板上的同步型号问题哦
古往今来
2014-12-11 11:20
这款灯管容易损坏 灯线脱
浙江益修家电
2014-12-11 20:59
25系列拆出来用编程器写
z331545699
2014-12-16 15:27
这个 没有好的 程序吗
SHIMING
2014-12-16 16:33
应该是程序不对啊
xw小郭
2014-12-16 17:00
对屏型号刷bios
qq939826125
2014-12-21 15:41
不会把,我都刷好啦
一介孤镖2011
2014-12-22 13:51
要刷bios吗
马玉波
2014-12-23 12:26
去官网下软件刷
wangjie4128
2014-12-23 12:37
刷MCU立马好
aisiniyan77
2014-12-26 16:12
这个显示器,好像可以直接上官方下载软件直接更新的吧
nielifang198772
2015-1-9 08:57
楼主修好没?哪里的问题?
不曾错过的海
2015-1-9 14:29
有些三星的,可以把那个存储芯片换掉也可以的,不用刷BIOS,你试试
杨天亦
2015-1-9 20:20
三星官网有下载,,,,,
wangjie4128
2015-1-10 10:02
用DVI接口的数据线就行
GZLxiaoming
2015-1-10 17:17
这个不是主程序的问题。换24C08保好。
xw小郭
2015-2-8 16:54
程序线刷怎么刷啊
wangjie4128
2015-2-8 17:00
换DVI数据线一刷就好
GZLxiaoming
2015-2-10 12:52
编程器问题。这个刷24C08就行。换编程器吧。1130我用过。太不稳定了
