查看: 23532|回复: 390
[笔记本]
今天秒的两台机
发表于 2014-12-4 22:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在发此帖之前,本人还是那句话,如果不喜欢看过程的朋友,请跳过,谢谢
1. 先说第一台机吧,此机是HP510的,此机原是老板修的,在他弄了以后,搞不定才给我的,此机的原始故障为无待机,然而公共点是有电压19V的,那么接下来肯定是查待机芯片的工作条件了。此待机芯片是IPS51125的
首先要测的就是主供电VIN了,当时我测此供电的时候发现此地方是腐蚀断线了,而且老板自己处理过,也从芯片的第16脚与C9755这个电容飞线连起来了,既然老板飞好了线,那我就测它的电压吧,没想到一测此电压却为0V,看来还是有问题啊
于是接下来查它是从哪来的,从下图我们可以看出(当然由于此线太长,所以我分成了两个图片,其实它们是相连的)
此电压是+VBATR经过PAD3008这个跳点变名为+VBATP,然后给待机芯片供电,而本人测此跳点是有电压19V的,那么可以肯定的是,此跳点和待机芯片的VIN引脚之间断线了,所以才引起此无待机的,既然找到了原因,那就好办了,由于中间没有经过什么元件,所以直接飞线到待机芯片的引脚上
当我飞好线后,再接上电流表,意想不到的一幕出现了,没想到当我接入电流表后,突然间火花一现,然后我马上关了电流表,再仔细一看,我了个去,待机芯片中间竟然有一个洞,没办法了,只能把它拆了,当我拆了此芯片的时候,我没有马上换一个上去,而我做的却是先测一下待机芯片的VREG3和VREG5,我想看它们是否正常,我测得VREG5的对地值是200多欧(正常),然而当我测到VREG3的对地值时,却为0欧,(也就是说VRGE3对地短路了)
既然VREG3短路,因为此电压到的地方实在太多,所以我还是用烧板法比较快找出故障,当我把电压调到1V左右的时候 ,电流也到了1A多,于是摸主板上的芯片,发现EC发热,看来就是它的问题了,(我不知道此EC本来是坏的还是刚才被烧坏的),于是换了一个EC上去,再测VREG3的对地值,为500欧左右(正常)
既然VREG3和VREG5都正常了,那么我就换了一个待机芯片上去,然后再接入电流表,发现待机电流为0.03A,老板看到此电流说,此待机电流偏大啊,此机待机电流为0.01A才对啊,我心想:我了个去,这待机电流还大啊
即然老板说此待机电流还大,那就再修呗,可是摸主板上的芯片又摸不出来,再测主板上的各大电感对地值都正常,这怎么办啊,不管了,直接按开关开机,没想到电流也能上去,但是奇怪的是,主板竟然有电流声,我心想会不会是有电容漏电导致的啊,于是在主板上乱摸,在不经意间我摸了一下待机芯片,没想到电流竟然回到了0.06A,当电流回到0.06A的时候,我用手摸主板上的芯片发现竟然有三个元件在发热,一个是EC,一个是SB,还一个是待机芯片,(在此三个元件中,待机芯片的温度最高)于是我想会不会是待机芯片的问题啊,为了验证我的这一想法,我就开机,然后用力按待机芯片,没想到一按它待机电流就回落到0.06A,一连试了几次,此情况都是一样的,看来待机芯片的可能性很大
于是再次更换了待机芯片,然后再接入电流表,这次待机电流为0.01A,然后按开关,电流跳的很漂亮,而且也没有出现电流声了,最后完美亮机,此机修复
2.接下来我来说说这第二台机,此机是三星R510的,板号为BA41-00921A,此机的故障是待机正常,然后按开关电流上到0.17A不动,看到此电流,第一个想到时的就是还有供电没出来,于是就测了下全板的电感,发现L505这个电感没电,
此电压是受控于SC4624这个芯片的,于是只有查它的条件了
结果发现此芯片的开关没电,从下图我们可以知道,此芯片的开关,是来自于VCCP3_PWRGD这个分组供电好信号的,由于KBC3_PWRON这个信号的R237这个电阻是没装的,所以我们不用管
那接下来肯定是查它的来源了,从下图可以看出,VCCP3_PWRGD这个信号是由SC415这个分组供电芯片在供电正常后才会发出这个VCCP3_PWRGD好信号
可是当我测其的两个电感时,竟然吓一跳,没想到它两个电感输出的电压都不正常
先来看这个1.5V的电感,其输出的电压却是0.5V左右
再来看这个1.05V的电感,其输出的电压却为0.4V左右
为什么会这样呢,不过也怪我刚才没有测好全板的电压,才会走了一下弯路
于是断电测了下这两个电感的阻值,发现都是正常的,后来不是后级把它拉的,不过仔细一想,要拉低也不可能说两个电压都有短路的吧
但是为什么此两个电压会偏低呢,我想有两种情况,一个是反馈电阻坏,还一个就是芯片本身坏,然后一想不可能两个电压的反馈都同时坏吧,还是先排除这种情况,先换芯片再说吧
换好芯片后,再接入电流表,按开关,电流上到1.3A左右亮机,此机修复成功
最后,本人说一句,在维修时,大家一定要细心一点,还有就是如本人有不对的地方,请指出,谢谢
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11612080.5元2019-6-21 17:17
 会员11151360.5元2018-9-20 09:34
查看所有购买记录
参与人数 58下载分 +294 收起 理由
aigezhe + 1 赞一个!
天夢蝶緣 + 5 学习了
hhhdl8 + 2
Solo。 + 5 赞一个!
蓝天5734 + 5 赞一个!
永强电子 + 5 思路清晰
quheng + 5
wym523708565 + 5 很给力!
郑鹏(大鹏) + 5 赞一个!
wuliaoyehui + 5 看过留分
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-5 17:17:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
梦想神机 发表于 2014-12-5 17:07
菜鸟学习中,对我们小白来说还是看不懂。
这都看不懂,那我也没办法了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-5 21:43:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
秒杀秒杀 发表于 2014-12-5 21:42
泉泉哥  那个反馈电压有什么作用啊   坏了会照成什么情况啊
坏了会造成输出的电压偏高或偏低
发表于 2014-12-5 20:27:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
510的一般 3V短路EC 也完蛋
发表于 2014-12-5 14:57:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
q847083355 发表于 2014-12-5 14:49
第一个机子,VREG3短路,你烧机的时候是接的VREG3吗,还是主供电或者3、5V?
你说呢,肯定是VREG3这个引脚了
发表于 2014-12-4 23:15:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
广州迅芯科技 发表于 2014-12-4 23:13
不是按提成结算吗?技术人才怎么就那么点工资呀?
没办法啊,做完今年再说吧
还是自己干吧,自私点别传太多给老板哦!  详情 回复 发表于 2014-12-4 23:18
发表于 2014-12-4 23:10:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修得不错,提醒了你自己更提醒了我上电前一定要认真检查关键点的阻值。
发表于 2014-12-4 22:37:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你天天秒鸡  你老板知道吗   得让老板出点血啦
老板没那么好说话的,唉  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:39
发表于 2014-12-4 22:39:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老板没那么好说话的,唉
让你老板滚蛋!!  详情 回复 发表于 2014-12-10 22:44
既然这样的话 开除他  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:44
发表于 2014-12-4 22:44:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
泉泉哥 发表于 2014-12-4 22:39
老板没那么好说话的,唉
既然这样的话   开除他
会有这一天的,但不是现在啊  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:50
发表于 2014-12-4 22:44:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
呵呵呵 修的不错  你没示波器 有示波器就更完美了  0.4  那就是 没电压  如果有示波器  你就真妙了 呵呵
我也没有示波器~~55555555555  详情 回复 发表于 2014-12-10 22:45
我也不知道何时才能有个示波器啊  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:51
发表于 2014-12-4 22:45:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的!比较给力的
发表于 2014-12-4 22:50:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2014-12-4 22:44
既然这样的话   开除他
会有这一天的,但不是现在啊
拽啊 老板不上迅维啊?  详情 回复 发表于 2014-12-5 10:48
这种技术了也是一千多,不过等待时机也是对的。工资比我高多了  详情 回复 发表于 2014-12-5 08:58
发表于 2014-12-4 22:51:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也不知道何时才能有个示波器啊
不贵 你老这么修机器 几台机器就能买个 示波器了  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:57
发表于 2014-12-4 22:54:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
泉泉哥天天秒机,真爽!
有时也修不出来啊  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:56
发表于 2014-12-4 22:56:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chinafixRookie 发表于 2014-12-4 22:54
泉泉哥天天秒机,真爽!
有时也修不出来啊
发表于 2014-12-4 22:57:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
泉泉哥 发表于 2014-12-4 22:51
我也不知道何时才能有个示波器啊
但我也不是老板,我工资才1000一个月,只够生活费而已啊,活的像条狗一样  详情 回复 发表于 2014-12-4 23:01
发表于 2014-12-4 23:01:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
包吃住不?  详情 回复 发表于 2014-12-17 12:35
怎么这样说 ,有技术 害怕没有老板请 大不了自己开个 自己做老板  详情 回复 发表于 2014-12-14 13:46
无语,1000搞个毛线  详情 回复 发表于 2014-12-14 11:56
擦,这技术才一千,这样的老板不要也罢!  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:24
你在哪里啊,这么少  详情 回复 发表于 2014-12-5 09:52
不是按提成结算吗?技术人才怎么就那么点工资呀?  详情 回复 发表于 2014-12-4 23:13
发表于 2014-12-4 23:13:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同感啊,天下乌鸦一般黑啊  详情 回复 发表于 2014-12-5 09:36
没办法啊,做完今年再说吧  详情 回复 发表于 2014-12-4 23:15
发表于 2014-12-4 23:18:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
泉泉哥 发表于 2014-12-4 23:15
没办法啊,做完今年再说吧
还是自己干吧,自私点别传太多给老板哦!
知道了,谢谢你的提醒  详情 回复 发表于 2014-12-4 23:21
发表于 2014-12-4 23:21:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
广州迅芯科技 发表于 2014-12-4 23:18
还是自己干吧,自私点别传太多给老板哦!
知道了,谢谢你的提醒
发表于 2014-12-4 23:24:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
思路清晰,功底深厚,不加点分就有点过不去了,过程我记下来了
你真的是1000元一个月吗?找个时间和老板谈谈
楼主少打了一个零吧  详情 回复 发表于 2014-12-8 10:36
是啊,不骗你们,你说我骗你们有什么好处  详情 回复 发表于 2014-12-4 23:26
发表于 2014-12-4 23:26:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你真的是1000元一个月吗?找个时间和老板谈 ...
是啊,不骗你们,你说我骗你们有什么好处
哎,你又不是新手,给这么低的工资,怎么生活啊!  详情 回复 发表于 2014-12-4 23:35
发表于 2014-12-4 23:33:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术牛叉啊,一天秒几台啊,
但是有的时候又修不出来啊,修不出来的时候特烦  详情 回复 发表于 2014-12-5 09:02
