标题: MACBOOK PRO 820-2936-b绿灯不充电 [打印本页]
作者: selfboot    时间: 2014-12-4 21:35
MACBOOK PRO 820-2936-b绿灯不充电。
接电源亮绿灯,电池不充电,不能正常开机,起不了机,用特殊方法可以进系统但不认电池。
换了个电池,用电池可以直接进系统,系统可以检测到电池及剩余电量。
我等到电池还有4%电量时插上电源结果不能充电,亮绿灯,系统里显示电池未充电。
现在新电池电已耗尽,用特殊方法进系统后,不能检测到电池。
本人一菜鸟,求大大们帮忙!
作者: 落雪    时间: 2014-12-4 21:49
楼主说说你的特殊方法阿..
识别不到电池..充电芯片换了吗!!
还有充电器..
作者: selfboot    时间: 2014-12-4 21:55
充电芯片没换,充电器也没换。。。
作者: kingcat33    时间: 2014-12-4 22:16
查充电芯片电路
作者: 英峰雪    时间: 2014-12-4 22:52
按照描述的情况很象饼哥上课说的苹果不充电通病,有一个电阻有问题,你查下吧
作者: selfboot    时间: 2014-12-4 23:56
那个电阻具体位置在哪里?
作者: selfboot    时间: 2014-12-5 11:24
如果电池有电,插不插电源都可以正常开机;
我怀疑是供电出了问题,电池作为辅助供电,可以正常开机,插着电源但是电池依然会耗电。
作者: selfboot    时间: 2014-12-6 09:50
饼哥的是哪贴?
作者: 龙少恒良    时间: 2014-12-6 10:20
就是不充电,没有检测到电池
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-6 11:09
用特殊方法进系统后,怎么个特殊法 ///????/
作者: xiaojiahao    时间: 2014-12-6 13:08
电池不行,换电池就行了。
作者: 超一电脑    时间: 2014-12-6 13:50
查6259的电池电流检测电阻那部分
作者: gansenmo    时间: 2014-12-6 13:51
充电应该是亮橙色的灯吧
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-12-6 14:32
充放电和EC,查查
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-12-21 12:25
查充电芯片电路
