LITOWN 发表于 2014-12-4 21:05
一定为高啊,图2只是一个来源,肯定还有上拉电压的,你查查
LITOWN 发表于 2014-12-4 21:08
低是因为VS没电压,所以就拉低了这两个开启。再追追那两个开启。
本本学徒 发表于 2014-12-4 21:10
结合实际图纸分析,查两个脚的来源
hhyyoo1 发表于 2014-12-4 21:48
电源管理芯片已经待机芯片都是需要开启电压的...
一般都是高电平有效...
1209386317 发表于 2014-12-4 21:17
这个应该是通过大电阻接地来开启PWM供电的
18129850583 发表于 2014-12-4 22:30
我现在的意思是这个信号是不是要带高电平才能开启的,因为3、5V线性已经出来了
18129850583 发表于 2014-12-4 22:22
VS电压我没有测过,PQ405的2、5脚都有5V电压,3、6脚没有电压出来,这个电压没有出来是不是不能开启脉冲 ...
易点小弟 发表于 2014-12-4 21:16
这个不会有上啦的 接一个电阻接地 直接就开启了 后面那个电路是PQ407导通才能不拉低开启
