标题: HP540集显加电上0.6A [打印本页]
作者: 201203    时间: 2014-12-4 19:49
标题: HP540集显加电上0.6A
接机客户说清了一下灰就点不亮了  下午我有测了一下   供电都出来了 就是卡内存   有点不解 北桥CPURST已经正常的发出来  BIOS资料刷过了  请大神们指点一下维修思路  真的没有头绪了  想干965北桥
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-12-4 19:57
查内存条件和SPD电压,最好波一下
作者: 野兽619    时间: 2014-12-4 20:11
好多都是因为清灰导致不开机的
作者: agt520    时间: 2014-12-4 20:20
先考虑下内存
作者: TTJ    时间: 2014-12-4 20:27
试试内存。。
作者: xunruntx    时间: 2014-12-4 20:27
先考虑下内存
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-4 20:30
换测机内存,南桥嫌疑大
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-4 22:01
要是碰到清灰清城这样的话,就百辞莫辩了。
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-5 10:16
上次修到个HP540是换北桥好的,没想法就去干,红胶的也好拿,重植好上去就是,反正是不亮的,搞!
作者: 维修767168046    时间: 2014-12-5 11:21
死马当活马医 不行就换板
作者: 维修767168046    时间: 2014-12-5 11:22
不可能清一下灰就把桥搞坏 了吧 可能是哪里掉件了
作者: 201203    时间: 2014-12-14 10:42
问题找到了  EC至BIOS之间断线了   板层问题
