标题: 实地维修MS-7309 NV芯片组无复位故障维修(精彩的一次) [打印本页]
作者: deltabyain    时间: 2014-12-4 19:16
主板型号:MS-7309 NV芯片组(V星代工)
主板故障:不跑码
测量内存供电、CPU 、桥、总线供电全板为0V,很正常供电木有肯定主板不会工作的依次检查咯,从内存开始检修
电路图如下图:
仔细观察主板发现,BAT54撞掉件、测量R74、R73开路 ,R71阻值变大为3K多,不解释直接补件和更换,然后再打值检查上下管对地值是否正常有无击穿,没有发现异常后通电测量MS-11芯片工作脚位电压,PVCC脚为11V,BOOT脚为3.6V,VCC 12V, 9脚PI 1.9V
由于MS-11的15脚BOO电压低,根据电路图分析为芯片内部提供电压如图所示:
判定芯片损坏,更换MS-11,注意此芯片是考验焊工的时刻,焊接OK,通电测量内存供电1.89 V出来了。
接下来测量CPU供电,0V,哎呦陷入了困境中,不怕咱有思路就行。如图所示:
CPU供电使用ISL6566CRZ芯片,内部直接控制驱动三组MOS
检查芯片引脚工作条件:
供电7脚5V,PVCC各脚位11.9V,EN脚5V,BOOT各脚3.5V、6.4V、11.8V,VID有高低组合电压。检查结果为BOOT脚电压不正常,
由于是芯片内部提供,换芯片后,有两组BOOT电压为11.8V了,剩下一组还是6.2V,现在就该怀疑还是芯片问题还是外围电路问题了,
还是检查外围电路吧,如上图所示,BOOT脚上有电阻和升压电容,那就拆掉升压电容再测量BOOT脚电压,结果是对的,升压电容有漏电,
就不会升压为11.8V电压,所以PWM芯片肯定不会工作咯,拆旧板芯片换上,再次通电测量CPU供电出来了1.05V
由于修板考虑问题比较多,木有时间拍照还望各位大神、老师批评。
附上:农老师、徐老师的亲笔签名!嘿嘿
作者: 落ζ寞    时间: 2014-12-4 19:47
兄弟!为你感到骄傲!没有知难而退!
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-12-4 19:48
敢问一句 用时多久啊 先生
作者: hbqfkj    时间: 2014-12-4 19:51
鼓励加分啊!
作者: deltabyain    时间: 2014-12-4 19:52
指尖淡淡的烟味 发表于 2014-12-4 19:48
敢问一句 用时多久啊 先生
老板,维修不是事儿,重在发现问题的过程
作者: o0飝兲    时间: 2014-12-4 19:54
那么积极同志,老徐又很欣慰了,
作者: deltabyain    时间: 2014-12-4 19:56
o0飝兲 发表于 2014-12-4 19:54
那么积极同志,老徐又很欣慰了,
嘿嘿,徐总的亲笔签名,又长知识了
作者: neco    时间: 2014-12-4 20:36
这个BOOT脚相连升压电容也是连接CPU供电相上下MOS管G级,为其本身轮流导通提供驱动电压作用。
作者: 逆流天下    时间: 2014-12-4 22:55
新人,来混经验,随便看看怎么弄
作者: 蔚蓝色的梦    时间: 2014-12-5 09:00
谢谢分享!
作者: lvye61    时间: 2014-12-5 09:09
全是电路图,没点基础知识看不懂啊。。。不知道各走线具体啥意思
作者: lvye61    时间: 2014-12-5 09:11
上面的芯片还得要有焊台是不?。。业余是没得搞了
作者: timihacker    时间: 2014-12-5 10:48
弱弱的问一句,,CPU供电时怎么修复的,,我的理解能力差!!
作者: 新创慧网络    时间: 2014-12-5 11:55
思路清析,好样的,学习了
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-5 11:58
学习了,不错
