标题: 小修F83VF。SPD一次。 [打印本页]
作者: 猛男哥    时间: 2014-12-4 19:01
标题: 小修F83VF。SPD一次。
好久没有发帖子。最近也修了很多经典的故障。。如。东芝的C66。外地发过来的机器。最后问题是。CPU供电引起隔离不过。 这个就不一一说了。因为这个故障不是分分钟能够秒的、呵呵。  进入正题。
     机器;华硕
   板号F83VF。独立。
外地发来的机器。CPU。内存散热片什么都发过来了。 一看是个一修机器。我艹。我都大半年没有修一修机器。 心想这还不秒掉。
   先测电感阻值正常。
  开始上电。  电流上到1.3不动、
    这样的机器。基本上都是显卡通病了的。 直接上BGA。 5分钟过后故障依旧。
  没有办法。  就算是一修机器。也没有死鱼捡的。
    打开示波器。 直接测SPD。看是否正常。 为什么不测电压呢?因为电流都这么高了。不可能电压还没有出来的。
       SPD只有一次。    然后是DDR3的。  接着。BIOS读取。1256都正常。
     然后让习惯打内存槽的阻值。1.30.202.204.都正常。
     然后换内存。 还是SPD只有一次。
   测内存槽的电压,202.204.为3.3V正常的
                          30脚为1.5V
                         1脚。为OV。
    咦。故障出现。
      看图纸。正好这个机器点位图纸都有
内存槽的1脚为0.75V。 查来源为U8301芯片4脚Vout输出。  测U8301为0V。
查条件。1脚正常。    3脚正常。6脚正常。   直接从资板上面拆个芯片过去。
在测电压有0.75了。
   在测SPD。  读了2-3次、在测内存读取。  读了上2-3次。
    直接外接。 显示OK  、、小问题。
     专业笔记本信号级维修。承接外地同行机器二修三修。承接全国;DELL.HP.东芝、ACER主板交换业务。QQ775839536
补充内容 (2014-12-5 11:05):
打错了。是200.202.是3.3V。  204.是0.75V
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-4 19:13
也要没点位 就不好修了吧!
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-4 19:53
二修三修。。。楼主实力过人。。。
作者: 野兽619    时间: 2014-12-4 20:08
华硕蛋疼的板子,连个图纸都没有。2修的机子更是蛋疼。
作者: 1230123    时间: 2014-12-4 20:23
现在哪还有交换呀    你的板子给他他的板子给我
作者: 被禁止访问    时间: 2014-12-4 20:37
楼主,SPD是什么信号
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-4 20:41
qazzymppllq 发表于 2014-12-4 19:53
二修三修。。。楼主实力过人。。。
要看别人弄的程度 ,而不是N修的问题,经手一百个人但他们都只是动一下小范围的芯片,又没把原来的换掉或换上其他不同的型号。修复这种故障谈不上什么实力过人的地,只能说修机熟练
作者: 问路寻到    时间: 2014-12-4 20:52
204脚是0.75V吧,
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-4 21:14
二修三修。。。楼主实力过人。。。
看看修了什么,要是对方把桥边的电阻换你几个看你怎么修了
作者: 20080515    时间: 2014-12-4 21:21
楼主讲得时修没有讲清楚呢,很多一笔带过了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-4 21:45
你可能修华硕不错吧?你把电话、银行帐号、密码告诉我,我发板给你修。
作者: 蔚蓝色的梦    时间: 2014-12-5 09:11
新手支持一下!
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-5 10:09
银行帐号密码都要啊。。。晕,就差银行卡了。。
作者: 炫之影    时间: 2014-12-5 10:19
不错哦
作者: 蔚蓝色的梦    时间: 2014-12-5 10:30
新手支持一下!
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-12-5 11:03
如果接的是我修过的二修机,基本上很好修,因为我没测量出问题来不喜欢乱搞芯片啊 搞桥这些,特殊故障除外
作者: 猛男哥    时间: 2014-12-5 11:05
问路寻到 发表于 2014-12-4 20:52
204脚是0.75V吧,
不好意思。 打错字了。。。是200.202 。  204是0.75
作者: 猛男哥    时间: 2014-12-5 11:06
QQ;775839536
作者: 猛男哥    时间: 2014-12-5 11:07
我也搞;DELL.HP.东芝、ACER主板交换业务。QQ775839536,
作者: 猛男哥    时间: 2014-12-5 11:08
老大。我讲的怎么清楚了?还需要清楚
作者: 猛男哥    时间: 2014-12-5 11:10
小雪玲珑 发表于 2014-12-4 20:41
要看别人弄的程度 ,而不是N修的问题,经手一百个人但他们都只是动一下小范围的芯片,又没把原来的换掉或 ...
  难修的机器。 实在是没有精力去写帖子。 因为难修的机器。 帖子根本不知道怎么写出来。    你想要我我昨天修的保护隔离引起不出CPU电压掉电。我走了很多的错路。难道一一的写出来吗?
这样的机器。找主板对比好修不过了。
作者: 猛男哥    时间: 2014-12-5 11:11
我做的承接全国;DELL.HP.东芝、ACER主板交换业务
作者: Samsug    时间: 2014-12-5 11:24
楼主修机器就是猛呀
作者: wuyukb    时间: 2014-12-5 11:32
xue xi le ...........
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-5 11:34
猛男哥 发表于 2014-12-5 11:10
难修的机器。 实在是没有精力去写帖子。 因为难修的机器。 帖子根本不知道怎么写出来。    你想要我我 ...
兄弟,你写的很清楚了。我的回复不是针对你的,而是回复他……你要看清点,不要选号入座。
作者: 本本硬件    时间: 2014-12-5 11:35
华硕的机器真心的不好修 啊
作者: 主板维修师    时间: 2014-12-5 11:39
不错 思路清晰 学习了
作者: 万潮维修gh    时间: 2014-12-5 11:47
还是挺厉害的   时序什么都很清楚  这样修机器吃快呀
作者: RTEWTYR    时间: 2014-12-5 11:51
很会 吹牛B   哈哈啊
作者: 575591450    时间: 2014-12-5 12:12
好牛的维修看得我 惊心动魄 一点理论知识也不讲 你是凭经验维修吗 感觉在撞大运呢哦
作者: 猛男哥    时间: 2014-12-5 13:12
CPURST之后?你能够让理论去维修?能够用理论去了解?你以前的师傅或者是老师是这样教你的吗?
  都测出来故障了?还需要理论干嘛?我他吗分分钟能够秒杀的?还分析个JB?  不要在我面前一套一套的。
作者: 猛男哥    时间: 2014-12-5 13:13
不好意思?我没有别的意思。
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-5 14:21
是怕你有误会我才解释的。你的技术水平真不错的。理论与实践相结合才相得益彰,做好自己的事就好,不要那么在意别人怎么评说自己东西,也不必有什么过激的辩论语言。说是乱来也好蒙的也罢,搞好了就绝不是简单的运气。写帖子不像写小说,要多么生动,多么能让人看透到深入骨髓。维修知识不同水平的人对帖子会产生不同的理解。就算长篇数万字,在知识程度高的人来看就归纳成数点。清白的数十字里行间,在知识程度高的人来说可以扩展出很多内容来。没有一件作品是十分完美的。你觉得呢?
作者: 我锋我有型    时间: 2014-12-5 14:23
这种还算是比较简单的了
作者: 575591450    时间: 2014-12-5 17:14
  都测出 ...
呵呵 够自信的呵呵 祝你好运吧 这样写加不了精的 加精可以多赚分的 呵呵呵
作者: 猛男哥    时间: 2014-12-6 12:49
哥。     你有时候需要换位思考一下。     故障简单的一B。 然后在讲一大堆理论在里面。 最后一个芯片坏、 你觉得有意思? 有意思我立马把这个帖子写的出神入化。
作者: 575591450    时间: 2014-12-6 13:58
猛男哥 发表于 2014-12-6 12:49
哥。     你有时候需要换位思考一下。     故障简单的一B。 然后在讲一大堆理论在里面。 最后一个芯片坏 ...
呵呵 SPD是什么意思 秒杀还是 什么的缩写 够自信的呵呵
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-12-6 14:31
技术还不错哦
