标题: NEC笔记本认盘不对 [打印本页]
作者: 子宁    时间: 2008-12-3 23:18
标题: NEC笔记本认盘不对
一台NEC LavieNX LW23/4笔记本,朋友的,原系统运行慢,感觉很长时间没重装过了,叫代重装,确认C盘没有重要文件后,放入一张雨林*风的ghost版光盘,按A键直接重装。到ghost运行起来间提示空间不足没法安装。因这台本本硬盘为20G,分作C盘来D盘,各10G,没理由不够的。用DM进去查只认到2G的一个空间。用PQ也只能认到2G, 后来用MHDD作全盘擦除也只有2G。 晕啊。!!!! 怎么这样?各位有没遇到这样的情况?
作者: 唐波波    时间: 2008-12-3 23:25
看来要找高手修硬盘了哦
作者: 本本波    时间: 2008-12-3 23:30
为什么不先换个试试呢?  搞的这么麻烦  如果换了还是不认就查接口电路或南桥
作者: 子宁    时间: 2008-12-4 10:59
关键问题是我们里没有好的笔记本的硬盘. 只有换出来的坏的盘,  所以没得换
作者: 麦克斯    时间: 2008-12-4 14:15
好硬盘没有,硬盘接口应该有吧???? 把硬盘拆下来挂到别的机器上看能不能认到????
作者: 希望真本    时间: 2008-12-4 14:23
用低格软件查看试试。。。。。。
作者: 方恽鸿    时间: 2008-12-4 14:26
看来真的是硬盘坏了
作者: 子宁    时间: 2008-12-4 23:22
不是这样吧, 什么都没有搞过呀,GHOST刚运行起来都还没用.这样就坏了?
作者: 子宁    时间: 2008-12-8 10:39
我想到原因了, 可能是这样的: 他原来的XP是假的, 硬盘20G也是虚拟出来的, 因为具体我没看过, 他搞坏了系统,我没看过他原来的XP, 只听他说的原来是XP系统, 硬盘有20G , 内存有256M(我在BIOS里只看到32M)
作者: 吴人工    时间: 2008-12-8 12:00
楼主那个问题我碰到过的,那个本子配置是假的,一台40G的被格过之后才3.几
作者: 子宁    时间: 2008-12-8 12:04
我想也是,  没理由一下子坏成这么离谱的事, 一坏就全坏了而不会坏成剩2G的吧.哈哈.
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-12-27 13:56
你的这个问题,不是硬盘坏了,只是硬盘的参数不对而已,你可以用分区工具DM来修复他,
