标题: 请高手帮我看一下 [打印本页]
作者: glboy138    时间: 2014-12-4 17:51
标题: 请高手帮我看一下
为什么图中VIN19V,经过四个电阻分流后,电压只有5.8V呢
作者: 不能再玩了    时间: 2014-12-4 18:35
你指的电阻后面只有5.8V还是B+呢,如果是电阻后面 排除短路
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-4 18:43
后级短路拉低了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-4 18:45
测的是PQ1的3脚电压吗?若电阻都正常就查PD2 的1 、2脚电压是多少伏?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-4 18:56
如果指PQ1的控制极电压是9V左右
作者: glboy138    时间: 2014-12-4 19:06
找到问题了,拆了PD6,后级1.05V供电芯片短路了
作者: glboy138    时间: 2014-12-4 19:07
PD6是控制ACON信号的
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-12-4 19:39
分压后确实是9V左右
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 19:50
公共点有短路   点火回路没通过
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-12-4 20:22
后继拉低了啊。。
