ZXCVWtest
每天第一次开机必然死机???第二次以后都正常
懿乐
2008-12-3 23:10
昂达865 pe 怎么回事???每天第一次开机必然要死机一次然后就正常了!!!、、、。、。????
新乡修板人
2008-12-3 23:39
有可能电容漏电,用热风吹一下
盱眙桂林
2008-12-4 09:45
换掉CPU旁的大电容.
子宁
2008-12-4 11:45
正巧,我有张华硕的SIS芯片主板也有同样情况, 都是第一次开机一会就要死机一次,按重启后就可以基本正常. 看到大电容都没有突顶的现像.怎回事?
安徽后程学修工
2008-12-4 12:37
电容是不是爆浆了 ,出现不稳定现象
子宁
2008-12-4 18:21
电容绝没爆浆。 外观完好。
帅哥飞飞
2008-12-4 21:00
我想是bios坏了,是重新读数据一切正常,有芯片发热吗
懿乐
2008-12-4 22:27
还有就是每次准备下雨或者下雨的时候特别容易死机???到底怎么回事啊???
过了一段时间(到秋冬天气冷了) 又好了 没出现过上面的情况。后来细看cpu旁边的电容确实是有一个突出。建议!都换掉CPU旁的电容!后来我换了块板。 到现在我都不明白到底怎么回事。电脑硬盘发热厉害。跟哪里有关???
今天又死机了!!我换了主板!!怎么还会这样啊???我这里今天风很大!天气转冷!!是什么原因啊??郁闷啊
东顺科技
2008-12-5 09:50
不要光把眼光盯在主板上,说不定是电源的问题呀
林莉丁
2008-12-5 10:15
同意楼上的说法,换个电源看看········
懿乐
2008-12-5 11:06
好的 谢谢 我换个电源 试试!!!
三人行学
2008-12-5 13:59
我的电脑也是这样问题.刷bios好了
精艺店
2008-12-5 14:29
你换了没啊,应该就是电源问题,解决了告诉一下
懿乐
2008-12-5 17:46
我换了电源 目前没什么问题 要等明天才知道~~
振东电脑公司
2008-12-5 20:24
是不是受潮了啊 用热风机吹吹
懿乐
2008-12-6 00:42
应该不是受潮 我都打开机箱来用的!会不会是硬盘呢??明天起床 启动没死机 来反馈!!谢谢大家!
孤独郎
2008-12-6 09:12
应该是那个元件虚焊了。开机一会加热接触好了,就没问题啦
懿乐
2008-12-6 11:47
回复 #17 孤独郎 的帖子
你觉得哪个元件几率多啊?
修人
2008-12-6 12:59
内存问题,换个内存试试。
天行人
2008-12-6 15:22
我的华硕865 pe 主板也有同样情况, 都是第一次开机一会就要死机一次,按重启后就可以基本正常. 看到大电容都没有突顶的现像.怎回事??????
天行人
2008-12-7 07:52
我查了电容没爆没鼓的。 外观完好。
头孢氨苄
2008-12-7 11:43
应该是电源的问题,看看电源里面的电容有没有冒顶
雀仔
2008-12-7 13:41
刷BIOS试下
蒋伟锋
2008-12-7 13:45
电容不一定要鼓起才有问题,有时电解电容漏电,目测是看不到的
刚上路
2008-12-7 13:50
你换了个电源正常了吗?你再检查下硬盘看有没有坏道什么的哦,问题解决后回告知下
懿乐
2008-12-7 20:38
今天也 好像没什么问题了 今天去比较厉害的维修店 问了一下此故障! 他们说也有可能是cpu旁的电容和虚焊问题~~最后他们说可能是北桥虚焊~!我叫他们帮我查 他们不肯~说能点亮就行了~!哎 现在什么世道啊?
懿乐
2008-12-7 20:41
BIOS我刷过了 故障依旧在的
