查看: 2258|回复: 6
[主板维修]
求昂达G31维修思路!开机掉电的!
发表于 2014-12-4 17:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天搞个昂达板子!开机不跑码不掉电!一跑码立刻掉电!如果是短路应该一开机就掉了吧!测试卡一有 数字就掉!求个思路!要不不跑码要不跑码掉电!
发表于 2014-12-4 17:56:50 | 只看该作者 �
掉电查时序呀
发表于 2014-12-5 20:07:38 | 只看该作者 �
应该 是检测不到内存掉电吧
发表于 2014-12-5 21:03:11 | 只看该作者 �
不能加负载还是???如果说不跑码,也不能就让他开机就锁定不跑码吧,开机肯定会自己跑码的,一跑就掉电是不。。。
发表于 2014-12-5 21:17:47 | 只看该作者 �
查下是不是短路了
发表于 2014-12-6 10:07:46 | 只看该作者 �
去掉BIOS看掉不掉
发表于 2014-12-6 23:06:36 | 只看该作者 �
还是要查供电部分!!!
