标题: 常逛论坛有好处,ms-7392反复断电重启! [打印本页]
作者: kfriji    时间: 2014-12-4 15:56
ms-7392反复断电重启诊断卡有跑码但速度变化快看不清掉电前的码,按桥故障依旧,东北冬天冷用风枪全板升温故障依旧!不插内存或者插B通道可以蜂鸣报警且不断电,cpu有温度,诊断卡挡39!论坛搜索,大侠说这板子bios爱坏,找了一圈料板没发现一样的芯片,但是主板上有spi针脚,于是合计不换芯片不拆芯片直接刷刷看不好再仔细研究!大喜刷了就好
没事的时候少打点游戏多逛会论坛
作者: kfriji    时间: 2014-12-4 16:00
吐槽胜利的表没用几天就不准了,旋钮要往下按按才能好,拆开拧了固定旋钮的螺丝也一样!
电容表也是各种不准,哎,我可能跟各种表犯相,没一个能用长的,下次去电子市场买2块9205算了
作者: kfriji    时间: 2014-12-4 16:04
电容表也是各种不 ...
昨天风枪也坏了向上热,向下不热拆开一看果然电热丝烧断了,拧巴拧巴凑合用了,不知道温度准不准了,反正一直也就那样每次吹芯片都得将近380才能掉,再买买个数显的算了
作者: 745311657    时间: 2014-12-4 16:41
不拆芯片刷的?高手啊
作者: koflcm    时间: 2014-12-4 16:42
LZ你那编程器多少米?
作者: 软硬件通吃    时间: 2014-12-4 16:46
编程器太经典了 额!!
作者: 罗毅    时间: 2014-12-4 16:48
厉害啊,赞下楼主
作者: o0飝兲    时间: 2014-12-4 17:39
我是来膜拜楼主的编程器的,
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-4 17:59
楼主编程器是不错
作者: hssd    时间: 2014-12-4 19:58
电容表也是各种不 ...
胜利的表其实还可以。你那个是小问题,把旋盘打开,把里面的金属圆盘清洁一下包好。安泰信的东西全线都是垃圾,我用的AT306的烙铁、AT8205的风热,没有不坏的。配件还死贵。
作者: 野兽619    时间: 2014-12-4 20:23
电容表也是各种不 ...
是不是买到了水货哦, 我的都还好
作者: 老苹果皮    时间: 2014-12-4 22:14
盘丝洞工具不错
作者: lvye61    时间: 2014-12-5 08:35
可以用另块板的直接连线刷过来????
有工具就是好啊,你那是啥东东工具啊
作者: lvye61    时间: 2014-12-5 08:36
LZ本来就是专业维修的吧????工具如此之多之全啊。。。。
作者: 天籁啊强    时间: 2014-12-5 08:55
kfriji 发表于 2014-12-4 16:04
昨天风枪也坏了向上热,向下不热拆开一看果然电热丝烧断了,拧巴拧巴凑合用了,不知道温度准不准了,反 ...
问一下楼主,你不拆bios刷的话,bios芯片的供电是由编程器提供还是由主板提供???
作者: 蔚蓝色的梦    时间: 2014-12-5 09:08
新手支持下!
作者: 新创慧网络    时间: 2014-12-5 11:58
厉害啊,赞下楼主
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-12-5 12:02
这编程器 刷25 好用?
作者: kfriji    时间: 2014-12-5 13:52
koflcm 发表于 2014-12-4 16:42
LZ你那编程器多少米?
记得是130包邮,带了几个常用的插座
作者: kfriji    时间: 2014-12-5 13:56
主板提供,不上U不插4P就行!一般来说bios故障的板子都能提供
o0飝兲 发表于 2014-12-4 17:39
我是来膜拜楼主的编程器的,
没办法用的不是特别勤用这个就够了,大店的话用专业的当然好了
作者: kfriji    时间: 2014-12-5 13:57
wangjie4128 发表于 2014-12-4 17:59
楼主编程器是不错
一般小店应该用的都是这样一百多大,经济实用
作者: kfriji    时间: 2014-12-5 13:58
软硬件通吃 发表于 2014-12-4 16:46
编程器太经典了 额!!
莫非也用过
老苹果皮 发表于 2014-12-4 22:14
盘丝洞工具不错
就是机箱上拆的usb连接线物尽其用吧
作者: kfriji    时间: 2014-12-5 13:59
lvye61 发表于 2014-12-5 08:35
可以用另块板的直接连线刷过来????
有工具就是好啊,你那是啥东东工具啊
淘宝买的编程器,加上机箱usb线改装一下,小店用经济实用!
作者: kfriji    时间: 2014-12-5 14:02
辛集腾龙电脑 发表于 2014-12-5 12:02
这编程器 刷25 好用?
挺好用的啊,刷了很多了拆或者在线都能刷速度也不慢!25的要用098d12c3英文版刷
作者: luobr1988    时间: 2014-12-5 16:22
这编程器是什么型号呀,没见过,是老古董吗
作者: lvye61    时间: 2014-12-5 16:32
谢谢。。有点经验了我也去淘一个。。。呵呵
作者: kfriji    时间: 2014-12-5 17:52
也不算老吧25都能刷,就淘宝找的经济实惠的一款型号
作者: 周海    时间: 2014-12-6 10:14
楼主设备齐啊
