英特尔原装板老烧IO 问题
小马哥哥
2008-12-3 22:48
英特尔原装板老烧IO 问题
945的一板 845GL的一块 换完IO主板一切正常 只能开三四次后就又开不了机了。换IO后又正常。再开三四次后IO又挂了。不懂啊。谁碰到过啊。
杰之科
2008-12-3 23:56
我也有一块865PE的 OI发烫 开机没反映 换了相同的IO 可以开机 但是点不亮CPU 问题还在查。。。。
立哥
2008-12-4 00:54
查电源 5V SB 看看是否正常. 有些平价电源 5V SB 用一年左右会过高,致io 或sb 烧毁
江小南
2008-12-4 01:30
是的,换电源吧,我也磁到过这种故障,换个好电源后不出问题了
诚悦科技
2008-12-4 09:55
坏IO一般是带电拔键盘鼠标,或者是电源有问题
