标题: 花屏 [打印本页]
作者: 刘志文    时间: 2014-12-4 15:18
标题: 花屏
显卡花屏刷bios好的多吗
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-12-4 15:22
很少很少
作者: 星际科技    时间: 2014-12-4 15:54
应该没关系吧 ,就算有都很少 , 先要看是独显还是集显,如果是集显换个内存就好了,独显说明显卡芯片坏了,
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-12 14:03
显示芯片和显存坏了都有可能花屏的。
作者: ane1003    时间: 2014-12-12 22:38
怎么个花,上个图,大家好帮您分析。
作者: hhyyoo1    时间: 2014-12-26 11:28
显卡花屏一般都是显存,GPU,以及显存周边断线...是显卡的最常见故障...
不是刷BIOS的问题,除非超频了...
作者: 614001979    时间: 2014-12-26 12:31
那样的机会是渺茫的    还不如BGA显卡
作者: 632261789    时间: 2014-12-26 14:43
花屏GPU挂的几率更大吧应该
作者: myjiming    时间: 2014-12-30 17:44
花屏跟BIOS的关系不大
作者: 刘彩霞    时间: 2014-12-30 17:46
不是人为刷进去造成的花屏 很少
作者: 黄庆威    时间: 2015-1-1 13:50
花屏一般都是主心虚焊  可以加焊显卡 试试看
作者: liqiuyu12346789    时间: 2015-1-1 15:14
怎么个花,上个图,大家好帮您分析
作者: 刘志文    时间: 2015-1-3 11:19
加焊gpu更花了,几片都一样
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-1-5 16:44
gpu傍边的小电容电阻怎么样了,测下看看是不是正常的
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-6 10:28
GPU空焊,显存故障
作者: 刘志文    时间: 2015-1-22 12:10
有软件检测吧
作者: 想成大师丶    时间: 2015-1-22 15:47
很少一般是主芯片有问题的多
作者: 刘志文    时间: 2015-1-25 17:30
显存不坏吗
作者: yangcm1995    时间: 2015-2-1 20:04
电容没鼓吗?没鼓就加焊GPU吧。
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-28 16:46
GPU虚焊的比较多
作者: 资安通    时间: 2015-3-1 00:08
花屏跟bios猫球得关系。
