标题: 烧机大法修Acer 宏碁 5670公共点大短路 [打印本页]
作者: 英峰雪 时间: 2014-12-4 14:51
用客户自带的适配器插上,适配器上的灯一暗一暗的以前没见过,用可调电源插上显示5A电流电压降到6V左右,有股气味出来没发现有烟,马上关电。
把主板拆下来,好大的一块板目测没看见有哪里烧黑的,顺着电源头进来
到PD6摸着很烫,拆下来量正常,可能因为电流大造成发热厉害,管子并没坏又装回去。过了PD6就输出VA2,VA2来到PQ27
拆下量管子是好的,电路板上的5678脚对地不短路,123脚对地短路也就是VIN公共点大短路,上电测4脚有27V,足够PQ27完全导通了。公共点去的地方这么多,要找出哪个东西短路真是如同大海捞针,这时烧机大法就派上用场了。可调电源调到19V,电流先调到1A,月饼老师上课展示的工具我都照做了,可调电源输出线上做了开关、有鳄鱼夹、废弃的表笔线两头都焊上了针方便点击线路,一头夹住地,一头点在PQ27的123脚,电流满1A,一个手就各个地方摸,看看哪里发烫,主板正反两面都摸了遍,没什么感觉,可能电流小了感觉不到,电流调到2A,最后发现PC191烫手得厉害,
是一个10UF 25V 1210封装的大帖片电容,
更换后VIN公共点就不短路了,上电按开关电流稳步走到1.几A左右屏亮了,装上硬盘能进入系统了。修复
好了,还是国际惯例上电路图,提取BIOS
U36 24LC08.zip
(272 Bytes, 下载次数: 7)
