标题: 康佳LED32F1100CF液晶电视三合一板无背光 [打印本页]
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2014-12-4 14:40
一台康佳LED32F1100CF开机指示灯不亮,无背光.此机为(35017517)三合一板,电源块是6755W 背光控制为OCP8121,测量12VSB正常 100V输出只有21V,断开100V负载依旧只有21V 电源部分无明显损坏  望大师指点
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2014-12-4 15:17
这是原理图
14043012589512.pdf
315.05 KB, 下载次数: 247, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 梁顺贵    时间: 2014-12-6 20:56
12VSB正常!没有100v。检查电容CW963和整流电路看看?
作者: 程维猛    时间: 2014-12-26 18:34
杏仁  值得学习
作者: 小松维修    时间: 2015-8-1 11:45
我遇到一台又背光无图像
作者: texas    时间: 2015-8-2 21:13
100V,背光电源?
作者: 最单纯    时间: 2015-8-27 11:49
楼主机子修好了吗,我现在也遇到这故障,想知道楼主最后如何解决的,谢谢
作者: 迅科    时间: 2015-9-21 10:41
楼主弄好了吗,我接修一台康佳的,12VSB只有7V,VBL只有82V,反馈也换了半天没搞好
作者: longwu2008    时间: 2016-5-5 09:03
OCP8121 3脚低电平 引起的不升压 重写数据
作者: 张登科    时间: 2016-5-23 08:47
搞好了吗,向楼主学习。
作者: lixinran550    时间: 2016-7-8 18:24
大师 刷程序解决没有?
作者: bears624618    时间: 2017-1-14 21:42
我的也一样,要刷什么样的数据?
作者: chengjinlong    时间: 2017-1-17 07:44
值得学习
作者: lbxcsw2    时间: 2017-1-18 09:51
下来试试看看
作者: 星宇维修    时间: 2017-1-19 10:11
谢谢楼主分享
作者: 领翔电脑    时间: 2017-1-20 11:29
这种问题还真不好查
作者: szwkchenjian    时间: 2017-2-4 14:24
特别支持一下,谢谢分享
