标题: 修创维42寸开机亮一下灭故障 [打印本页]
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-4 13:42
标题: 修创维42寸开机亮一下灭故障
今天早上,2个美眉抬来一台42寸创维电视,外观很新,说是不开机,根据定价表260大洋,由于2位美眉等着取,没有机会照相。上电后,开机灯亮一下就灭,心想应该有短路的地方。
先测电源板,发现5V,12V,24V都正常,驱动板没工作,逻辑板没反应;开机按键正常,无短路。
怀疑驱动板有问题,将板取下进行仔细检查,没有发现损坏的电容和二三极管,心想不会吧……。
无意中发现USB接口内的塑料没了,里边的铁腿踢到了外壳上,哈哈,罪魁祸首在这里,将里边的腿给踢回,上电试机,OK。
将这个USB接口用热熔胶封死(此机还有1个USB,不影响使用),接着,收费,交工。
将维修经验与大家分享一下,希望大家也能经常遇到这样的好事。
作者: liu932411761    时间: 2014-12-7 16:52
这钱挣得绝了
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-12-7 17:26
修过台式机板子USB口塑胶脱了脚粘在一起引起掉电的,电视板上也有这种事哈,
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-7 17:28
对阿,开始没注意,发现时进行修正,短路被保护了
作者: favospace    时间: 2014-12-7 17:48
厉害厉害啊
作者: jdwxt    时间: 2014-12-7 22:08
"无意中发现USB接口内的塑料没了",随手捞到金子了。
作者: luobr1988    时间: 2014-12-8 10:00
就是usb接口短路吗,
作者: 情缘科技    时间: 2014-12-8 10:06
晕啊,美眉没说什么吗?按你这么说应该很快就处理好的
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-8 13:39
明码标价42寸260大洋,原修就修不原修就算。这个开始以为是别的地方短路,查了半个多小时阿
作者: koflcm    时间: 2014-12-8 13:51
为什么这种好事轮不到我来
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-8 18:29
koflcm 发表于 2014-12-8 13:51
为什么这种好事轮不到我来
因为有更大的元宝在前边等着你捡
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-8 18:58
哈哈!楼主外观检查也很重要啊。估计美眉插的太猛了。
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-8 19:00
你的回复太有创意啦,你所想不一定是现实,女人一般比较温柔,很可能 是小屁孩搞坏的
作者: 飞越维修中心    时间: 2014-12-8 19:20
那就说明5V有短路对地了
