标题: 明基G900HD换通用高压板会吱吱叫 [打印本页]
作者: thdn8829    时间: 2014-12-4 13:11
明基G900HD,双灯,更换通用高压板会吱吱叫,有影响吗?测电压15V
作者: xiaocao1021    时间: 2014-12-4 13:26
应该是带不起来
作者: kangxiuwen123    时间: 2014-12-4 13:37
是不是灯管有问题
作者: lovelcm97    时间: 2014-12-4 13:39
有响声可定不好,影响心情……
作者: 德盛电脑    时间: 2014-12-4 14:39
像是高压打火,最好是解决掉,不然会烧糊
作者: 德盛电脑    时间: 2014-12-4 14:40
找灯管和线的问题,如果有味的话可定时打火
作者: thdn8829    时间: 2014-12-4 18:51
外接灯管也一样吱吱叫,排除灯管短路,吱吱叫很小声,可以正常使用
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-4 18:55
有吱吱叫说明滤波有问题,有杂波肯定叫
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-12-4 22:56
灯管有问题吧
作者: 电锤    时间: 2014-12-5 11:25
代换高压灯板有问题,最好再换一个,或者看看灯板里面的变压器磁芯有没有松动,有就上电AB胶或者704胶固定一下
作者: 542083930    时间: 2014-12-5 15:06
最好是修复原高压板
作者: 小白起步    时间: 2014-12-5 16:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lastchen    时间: 2014-12-5 16:29
换个新的不然还是会没背光
作者: 野兽619    时间: 2014-12-5 21:41
检查下灯管两端,是不是有漏电啊
作者: thdn8829    时间: 2014-12-5 21:56
kangxiuwen123 发表于 2014-12-4 13:37
是不是灯管有问题
外接灯管也一样,跟灯管没关系
