标题: V星865,正常开机,其中SATA,USB PCI槽都没用 [打印本页]
作者: 欧惠敏    时间: 2008-12-3 22:23
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 水里心事    时间: 2008-12-3 22:30
没有声音是驱动没有装好,USB在WIN98是不识别的,
作者: 名脑    时间: 2008-12-3 22:52
BIOS里面有没有把USB.PCI.声卡这些功能关闭,清除一下CMOS试试看,要不就是南桥的问题了,
作者: 小马哥哥    时间: 2008-12-3 23:03
多为相应设备没装驱动所致
作者: 情人易和    时间: 2008-12-4 01:49
清一下BIOS看看,可能是BIOS里把那些端口封了,
作者: 飘雪    时间: 2008-12-9 17:37
看看bios有没有问题 没问题应该是南桥挂了
作者: 深圳轻风    时间: 2009-4-11 17:49
我的和你是一样的主板,比你的问题更怪,USB接口可以读数据,集成网卡却读不出来,换了多个操作系统了,都是就检测不到网络适配器的硬件设备。独立网卡换了两个在其它机上都可以用的8139的网卡,换上去也是同样不能用。显卡声卡正常,USB网卡也不可以。
作者: 白芳虹    时间: 2009-7-7 00:35
7楼兄弟到bios中禁用主板集成网卡外加的网卡就可以用了。我碰到过。
作者: 维修之论坛    时间: 2009-7-7 09:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 唯№    时间: 2009-7-7 10:45
先看看声卡驱动有没有装上,再看看BIOS设置里有没有屏蔽,两者都是好的就是桥挂了
作者: 蓝紫心    时间: 2009-7-7 10:48
应该是南桥挂了
作者: 粪仔    时间: 2009-7-7 11:06
先重装系统吧
作者: 白色白色    时间: 2009-7-7 11:17
应该是南桥的问题了,换板吧
作者: 修板板喽    时间: 2009-7-7 21:57
1清BIOS 试试。2重新做系统试试。3最后再动桥。桥的可能性大些。
