标题: 笔记--映泰a880g+无复位维修 [打印本页]
作者: tianyaoxing    时间: 2014-12-4 12:12
   板子无复位,发现CPU 没电压 ,在测桥1.1v也没电压 ,此处误导了一下,以为是桥没电导致CPU没电,其实正好相反应该是因为CPU没电导致桥没电。因此还错杀了桥供电芯片FP631。在测试 FP6321的时候发现7脚无电压,此脚应该 算这个芯片的开启脚,顺着这个脚发现连接了一个Q60,Q60基极有0.7V电压,正常应该为0V才对,顺着这个思路继续向前找,找到这个信号是由Q61控制的 ,此时 赫然发现Q61是由CPU_PWRDG控制。才想起来AMD时序我搞错了 。既然怪CPU供电,那就查CPU供电芯片的条件。我先查的开启信号PWM-EN,电压为0V。追查此信号由Q74而来,发现Q74基极竟然有8V电压。看图纸,基极唯一的控制来源就是RN57,那肯定是这个排阻坏掉了,串电了。把他换掉后,开机正常跑码!
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-4 12:14
排阻串电毕竟很少
作者: neco    时间: 2014-12-4 12:21
wangjie4128 发表于 2014-12-4 12:14
排阻串电毕竟很少
是的,一般损坏会造成本身另一端没有电压产生。
作者: timihacker    时间: 2014-12-4 12:37
AMD的时序是怎么样的??不是内存过了就是桥,然后才是CPU——总线吗??
作者: zebin.zhao    时间: 2014-12-4 12:42
Q74是mos管不是三极管楼主
作者: dianziweixiu    时间: 2014-12-4 14:40
很详细的   谢谢分享
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-4 15:59
修板心平气和,理论强大,思路清晰。不能盲目下手,修无所向
作者: 745311657    时间: 2014-12-4 16:49
错杀了,嘎嘎
作者: lma123    时间: 2014-12-4 20:25
原来这么个问题啊
作者: 717478269    时间: 2014-12-6 06:44
路数清晰,顶楼主秒杀
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 11:22
映泰排阻问题多
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 11:26
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-30 11:22
映泰排阻问题多
你怎么不说映泰跟华硕问题都是出再排阻上呢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 11:33
映泰电阻坏的也有
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 11:35
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-30 11:33
映泰电阻坏的也有
映泰排阻坏的基本南桥上边的102跟CPU的103
作者: XEO    时间: 2016-3-30 11:39
楼主厉害,牛牛
作者: 联益小张    时间: 2016-4-11 11:22
楼主,是CPU座子上方的103排阻吗?
作者: 联益小张    时间: 2016-4-11 11:36
楼主,有此板电源管理芯片-L6717的PDF吗?麻烦上传上来啊,谢谢啦!
