标题: 昂达G31C REV:5.00 跑C1 [打印本页]
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-12-4 11:51
简单的说下。
主板:昂达G31C REV:5.00
接入电源,触发跑码到C1或A2停住不动。
测量各大供电正常,复位也是正常的。
检查PCI-E的时钟时候发现A13脚有0.67V.A14为0V(此时的代码是C1)
不正常,在正常为0.48V
我也没有经过很细的测量直接更换了时钟芯片之后。
跑马正常开机。
另一片华硕ASUS p5kpl-am se 故障是档LOGO 死机
最后也是更换时钟芯片,正常工作。
作者: koflcm    时间: 2014-12-4 11:59
看到C1就想起了内存,时钟也跑C1……
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-4 12:10
C1,一般就是内存故障
作者: timihacker    时间: 2014-12-4 12:42
时钟会引起卡LOGO,,一般不是网卡声卡,桥引起吗??
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-12-4 13:30
死机了,。。。。
并不是卡logo,我在上面说错了。进入bios界面会死机。
作者: leizhiqiang    时间: 2014-12-4 14:11
  声卡也会跑C1吗  没见过啊
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-4 15:56
修板心平气和,理论强大,思路清晰。不能盲目下手,修无所向
作者: liyibo    时间: 2014-12-4 15:59
这些老板,用久了时钟是很出问题,技嘉Intel的也会经常时钟出问题
作者: shenke668    时间: 2014-12-16 15:39
学习了,时钟电路问题啊,时钟芯片会发烫吗?
作者: 会员 912911    时间: 2014-12-16 16:21
遇到C1.我会先换内存
作者: xw小郭    时间: 2014-12-16 17:39
楼主很果断
作者: 佰诚科技    时间: 2014-12-16 17:54
koflcm 发表于 2014-12-4 11:59
看到C1就想起了内存,时钟也跑C1……
呵呵 这你就不懂了吧 ? 那么我问你 时序知道吧  这个时序要是你看不对 那么C1  你就迷惘了吧  所谓 是 精通不难 难于精通 根据供电的时序来说 分三种 因特 AMD   英伟达  都是先从内存那里出发  既然你知道C1是内存 那肯定内存 有故障啊 不会继续前进 楼主就是查出 PCI-E的时钟不对 那么 你想内存那里会正常吗  那里不正常 当然也就不会前行 ............
作者: 佰诚科技    时间: 2014-12-16 18:02
楼主   正常PCI-E    A13     A14 是  0.42V  你要是 测出0.48V  也算在范畴之内
作者: 香格啦    时间: 2014-12-18 13:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
