标题: 如此奇葩的PM45短路你见过吗? [打印本页]
作者: 菜豆豆    时间: 2014-12-4 11:36
接到一台方正S410IG,故障为开机无显,电流上到0.3A左右就没反应了。拆机,测量各个电感,发现内存供电PL8没有1.8V,芯片为SC486。测芯片各个工作条件,没有发现什么明显的异常,直接换了一个,还是不出1.8V。唉,觉得整个人都不好了,慢慢查吧。
看图纸,断开PL8电感后级的PJ16,PL8上1.8v有了,确认是1.8v的后级有短路了,好,烧鸡大法!可调调到1.8v,结果烧了了半天,没有一个发热的元件,这下更难受了,再看图纸,1.8主要去了北桥和显卡两部分,然后就觉得整个世界都不好了。。。。。。
1.8V给显卡供电的部分,在经过一个名为Q8的管子之后重命名为FBVDDQ,测Q8的D极也是对地短路的,S极是有阻值的,我觉得可以暂且排除显卡短路的可能性了,很纠结了,真的不想搞这个北桥,换一个很麻烦的,而且,假如换了还是这德行呢?
就在纠结时,忽然发现北桥芯片上面的一个电容颜色略显异常,突发奇想,会不会是北桥上面的某个电容坏了呢?换这个简单啊,动手,之后用表一打,啊哈,不短路了,加电,亮机!差点一咬牙一跺脚就换北桥了,换好了机器肯定是修复了,但是,那得费多大功夫啊?这样多轻松啊,呵呵
看图,就是用红色箭头指向的那个电容短路了!
各位看官觉得这个短路还算是比较少见的麻烦给加点下载分啊!谢谢!!
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2014-12-4 11:48
确实这种比较少哈..也许是你运气好..有些就真是北桥内部坏了..这种就只能是换一片了.
作者: koflcm    时间: 2014-12-4 11:56
LZ中奖了,很少遇见这种情况的
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-12-4 12:01
太神奇了吧 真是没有碰到过这么便宜的事儿
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-4 16:33
修板心平气和,理论强大,思路清晰。不能盲目下手,修无所向
作者: 菜豆豆    时间: 2014-12-5 10:31
koflcm 发表于 2014-12-4 11:56
LZ中奖了,很少遇见这种情况的
运气的确好了点,呵呵,不过以我个人经验来看,相对显卡、南桥来说,笔记本上北桥坏的的确也比较少,所以,我是尽量不动北桥,以免扩大故障点
作者: 基础维修    时间: 2014-12-5 10:39
很少遇见.,确实中奖了
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-12-5 10:58
lz 运气真好,这样也能看出来,像我这种色弱的人情何以堪
作者: 战天斗地    时间: 2014-12-5 11:05
见没人帮你加分,就果断地送了,你运气忒好
作者: 278201354    时间: 2014-12-5 11:19
还从没考虑过桥上的电容会短路的!学习了!
作者: Samsug    时间: 2014-12-5 11:38
这种应该烧的出来吧
作者: luobr1988    时间: 2014-12-5 12:26
一般那短路了,直接就拆了桥,没想过电容问题
作者: chang1995814    时间: 2014-12-5 14:48
这种电容本身阻值不就是对地的嘛?
作者: 为风执着    时间: 2014-12-5 15:03
路过这边。
作者: 为风执着    时间: 2014-12-5 15:11
北桥上电容短路确实没注意过,我都是直接换北桥
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-5 15:34
北桥上电容坏少见。我也经常觉得整个人都不好了,呵呵
作者: 罗毅    时间: 2014-12-5 15:40
哈哈,自能说运气好
作者: l3223000    时间: 2014-12-5 15:44
楼主运气不错,以往我在测量桥的时候只要是上面有电容短路  此桥必换。
作者: dgsgs    时间: 2014-12-5 15:51
呵呵,的确少见啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-5 17:01
运气好算是老三,分析第一,观察第二。没有技术就会错过机会,错过机会就是没有运气。
作者: 超一电脑    时间: 2014-12-5 17:12
Lz观察仔细啊
作者: 李漂渺    时间: 2014-12-5 17:23
意外收获哦
作者: 小自行车    时间: 2014-12-5 17:35
厉害这都能发现
作者: 常州久仰    时间: 2014-12-5 17:37
真的 没有碰到过
作者: zhangrenyi2010    时间: 2014-12-6 13:24
我修过一片显卡供电短路 显卡芯片上有个电容发黑拆了就好了
