查看: 2018|回复: 8
求助啊,我一片V星GTX560 TI HAKE版的显卡,开机有花屏现象
发表于 2014-12-4 11:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一片V星GTX560 TI HAKE版的显卡,开机有花屏现象,进入系统也一样。进入系统后一打上驱动再重启就死机了。求各位大大们解答一般是什么问题
发表于 2014-12-4 12:42:15 | 只看该作者 �
没人吗,顶一下
发表于 2014-12-4 13:14:26 | 只看该作者 �
清理灰尘。 折风扇,一般是灰尘引起的。
清理过了,结果还是一样。因为没有工具,我也用电吹风用最热的那档对着拆掉散热器的核心和显存都吹过了,吹热到烫手了再去试下还是花屏,是不是主控有问题了呢  详情 回复 发表于 2014-12-4 14:22
发表于 2014-12-4 14:22:12 | 只看该作者 �
深圳龙泉电脑 发表于 2014-12-4 13:14
清理灰尘。 折风扇,一般是灰尘引起的。
发表于 2014-12-4 14:24:25 | 只看该作者 �
高端显卡这样就悲剧了!!发回厂家修吧!!
大爷的过保3个月才出现这个问题的  详情 回复 发表于 2014-12-4 14:35
发表于 2014-12-4 14:35:28 | 只看该作者 �
大爷的过保3个月才出现这个问题的
发表于 2014-12-4 15:33:50 | 只看该作者 �
昨天修一影驰550ti,装上驱动进系统就花,加焊gpu没用,又把6颗显存焊了一遍才好
发表于 2014-12-4 16:02:06 | 只看该作者 �
压压显卡芯片看看还花屏不
发表于 2014-12-4 20:23:41 | 只看该作者 �
这种卡没BGA机器的话直接扔。你用风枪吹了有可能当天能用,第二天又坏了。
