标题: 联想y480这问题谁遇见过 , 有图片 [打印本页]
作者: 爱碍哎    时间: 2014-12-4 11:21
这个问题有遇见过多么, 楼主在线求救.
作者: 情深海更深    时间: 2014-12-4 11:24
显卡有没有换过,还有就是参考电压正不正常
作者: 进行时    时间: 2014-12-4 11:33
换显卡呀
作者: thcloud    时间: 2014-12-4 11:33
直接去了 显卡  就好了
作者: 周海    时间: 2014-12-4 11:38
显卡的问题吧
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-12-4 11:39
thcloud 发表于 2014-12-4 11:33
直接去了 显卡  就好了
这款机直接去掉显卡也可以吗
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2014-12-4 11:46
屏.屏线..显卡,显存..都会出现你这种..你都不说下你做过什么操作..直接来找答案哈..
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-4 12:07
这款机器应该跟G470差不多 难搞的要死   显卡有时候换了还是花屏  你买屏线的时候要对料号才行 。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-4 12:15
要是集成显卡就不太好坏了
作者: 如瞢相随    时间: 2014-12-4 12:26
你先换个屏线和屏试下。要确定是哪里的问题!
作者: timihacker    时间: 2014-12-4 12:32
感觉屏坏了!!!换块试试!!
作者: 爱碍哎    时间: 2014-12-4 12:45
直接去了 显卡  就好了
有时候开机正常能进系统   有时候一开机就这样了
客户刚拿来的机器  还没动过里
作者: 爱碍哎    时间: 2014-12-4 12:46
还没拆开看里
作者: 爱碍哎    时间: 2014-12-4 12:47
进行时 发表于 2014-12-4 11:33
换显卡呀
这么确定是显卡 啊  大哥
逆袭的黄瓜 发表于 2014-12-4 12:07
这款机器应该跟G470差不多 难搞的要死   显卡有时候换了还是花屏  你买屏线的时候要对料号才行  ...
这么麻烦啊
作者: 爱碍哎    时间: 2014-12-4 12:48
楼主要是修好这机器  经验一定分享给大家
作者: 37度男孩    时间: 2014-12-6 11:26
我有台三星花也是这样的
作者: zhangrenyi2010    时间: 2014-12-6 11:39
要么显卡 看下晶振27M PCH的25M坏了也会出这问题
作者: kaikai520    时间: 2014-12-6 11:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hekl2005    时间: 2014-12-6 11:51
外接看正常吗?
作者: 马拉    时间: 2014-12-6 12:14
简单点,换屏试试
作者: 爱碍哎    时间: 2014-12-6 15:05
hekl2005 发表于 2014-12-6 11:51
外接看正常吗?
楼主已经修好了    显卡问题
作者: 莫小伊    时间: 2014-12-6 15:31
晃晃屏 如果没有变化 就换屏    换屏不行  直接拆机再说。
作者: 爱碍哎    时间: 2014-12-6 15:33
已经修好了     显卡问题
作者: 1230123    时间: 2014-12-6 15:34
屏线从插!!!
作者: zanshengwei    时间: 2014-12-6 15:40
屏的可能性大,显卡花成这个样子的没见过呢,再说了现在的本本一般都很少花屏了
作者: liu932411761    时间: 2014-12-6 16:12
就屏 屏线 显卡这仨问题
作者: zpf251424437    时间: 2014-12-6 16:23
这机器双显卡吧
作者: 冷颜。    时间: 2014-12-6 18:02
显卡问题.............
作者: 爱好广泛    时间: 2014-12-6 18:11
估计是显卡,加热一下看看,确定是哪边有问题。
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-12-6 18:26
可以先换个屏试一下,感觉屏的面比较大,换过屏不行的话那就应该是显卡了~~
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-6 22:44
花的时候外接如何?一样就显卡。不花考虑屏 屏线
作者: windlovetao    时间: 2014-12-7 09:24
先从最简单的搞,换屏
作者: shu初入江湖    时间: 2014-12-8 14:27
断开一个耦合电容试试,看用集显行不行
作者: SKY忧    时间: 2014-12-8 15:05
先干显卡试试,不行换屏
作者: Samsug    时间: 2014-12-8 16:21
按大小写键有反应没得,没得反应(死机)就干显卡吧
作者: 爱碍哎    时间: 2014-12-9 15:43
shu初入江湖 发表于 2014-12-8 14:27
断开一个耦合电容试试,看用集显行不行
你这个办法好啊
作者: shu初入江湖    时间: 2014-12-10 11:24
爱碍哎 发表于 2014-12-9 15:43
你这个办法好啊
试试看行不行,有的机子就可以
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-10 13:40
先外接下,   外接正常的话,先考虑屏上面,  外接花屏的话,直接动显卡。
作者: 我命由我    时间: 2014-12-10 13:43
没有遇到过
作者: 电脑小王子..    时间: 2014-12-10 14:28
找一块好屏排除屏,高压板问题,下来就是屏线,都没有问题你就看显卡北桥那一块吧
作者: 哗哗哗V    时间: 2014-12-10 18:04
换个屏估计就好了
作者: jac-    时间: 2014-12-10 18:13
先换屏线再试一下 ,在考虑显卡
作者: llan995265    时间: 2014-12-10 18:16
这个是不是屏轴那很容易断的,看样子应该是显卡部分
作者: dax2011    时间: 2014-12-10 18:33
这个只能排除法,不能说一定是哪里,好多地方都有可能的。
作者: 爱碍哎    时间: 2014-12-11 15:37
显卡坏了换个新的就好了
作者: dax2011    时间: 2014-12-12 09:37
爱碍哎 发表于 2014-12-11 15:37
显卡坏了换个新的就好了
好了就行!我现在换显卡的话我看价,报得上去就买来换,报不上价我就懒得换,万一不行我还得贴显卡钱。
作者: 爱碍哎    时间: 2014-12-13 14:49
也对啊 上BGA都有风险的
作者: Pjximaii    时间: 2014-12-13 14:58
换个CPU包好!!!
作者: fengyafei0909    时间: 2014-12-13 14:59
我认为 是显卡 坏了
作者: 米奇    时间: 2014-12-13 15:01
是屏幕坏了你更换一块试一试
作者: charting    时间: 2014-12-13 15:11
感觉屏坏了!换块试试!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-13 16:15
先外接看有显示吗?象是屏的问题!
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-13 16:29
这机子应该是显卡问题
