标题: 清华同方17寸纯屏故障? [打印本页]
作者: 周涛    时间: 2008-12-3 22:18
标题: 清华同方17寸纯屏故障?
一台清华同方17寸纯平显示器,在正常使用是偶尔会出现黑屏,但是过一会儿,自己就恢复正常了,但是这个现象不定时,有时用很久都没有故障,有时又很频繁。通过代换确认是显示器故障,和主机没有关系,不知道是那里有问题,
作者: 吴清旭    时间: 2008-12-4 11:29
黑屏时灯亮吗,黑屏之后关掉再开显示器可以显示吗?说清楚点
作者: 东营心悦电器    时间: 2009-3-5 11:58
CRT显示器一般出现虚焊的情况比较多,打开焊一遍就没有问题了。
作者: 流星星    时间: 2009-4-6 22:17
虚焊吧,焊一遍就好了,我的美格770AG就有此毛病,补焊后到今天已四年了再没此毛病
作者: 管管小伟    时间: 2009-4-8 12:37
夏华17ZF显示器 也会在正常使用是偶尔会出现黑屏,但是过一会儿,自己就恢复正常了,但是这个现象不定时,有时用很久都没有故障,  刚开始很快的就会好的  回来越来越长了时间  回来查到行部份 虚汗
作者: 电子初级者    时间: 2009-4-18 21:23
同意楼上的说法,时间长了电路板上各焊点容易出现假焊的现像,造成的故障也是千奇百怪,处理这种故障就先补焊下.同时应注意电容是否有漏液的现像.
作者: 怀仁人家    时间: 2009-4-25 17:48
黑屏后指示灯正常否?如正常,说明有虚处,重点检查一下场电路。因为行电路有问题的话,电源会有影响。
