标题: 华硕P5G41T-M LV2 开机显示initializing USB controllers [打印本页]
作者: 3537146    时间: 2014-12-4 10:22
主板:华硕 P5g41t-m LV2    cpu:E3300
接到一块这样的主板,开始故障是开机就卡LOGO,按任何都没有反应!刷bios后不卡logo,又检测不过去le !
键盘灯不亮,主板放电无效
如果有同学碰到一样的问题;麻烦指点下!
作者: khj0    时间: 2014-12-4 10:31
测USB供电是否正常,对数据线打值,检测USB过流检测电路,如果都正常就是南桥了!
作者: 傲冰    时间: 2014-12-4 10:32
内存有问题,又碰到黑内存了
作者: 13610144268    时间: 2014-12-4 10:35
这个华硕P5G41毛病很多啊,同意3楼,换个内存试一下
作者: 回家的路上    时间: 2014-12-4 10:44
我之前遇到过此类故障,但是不是华硕这一款当时直接换板了没有来得及修,期待楼主的维修结果,祝你好运!!!
作者: 周海    时间: 2014-12-4 11:16
换内存拆声卡看看
作者: 黄祺益    时间: 2014-12-4 15:31
USB 数据线打值是否OK
作者: woaimeinv5    时间: 2014-12-4 16:32
同学爆菊你的哦。。。接口电路维修有讲。。
作者: hssd    时间: 2014-12-4 20:28
黄祺益 发表于 2014-12-4 15:31
USB 数据线打值是否OK
绝对正确,38百分之百是当USB
作者: 3537146    时间: 2014-12-9 16:46
USB打值500多;供电正常!
作者: 3537146    时间: 2014-12-9 16:47
USB 数据线打值是否OK
USB打值500多;供电都正常!
作者: 黄祺益    时间: 2014-12-9 17:12
3537146 发表于 2014-12-9 16:47
USB打值500多;供电都正常!
USB _OC#  正常?
作者: 罗帅    时间: 2014-12-9 17:17
有一个铭瑄的G41板子,也是档LOGO,代码38过不去。难修啊。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-9 18:09
822排阻检查一下吧!不行换南桥。
作者: wanjonwan    时间: 2014-12-9 22:15
google 打 asus p5p41d 開機卡38維修~~
參考看看~~
