cq40暗屏,换完灯管之后。。。。
disajfslf
2014-12-4 09:30
cq40暗屏,换完灯管之后。。。。
今天来了个客户,拿来一个本说不亮的,本来以为不开机,然后他又说了一句背光不亮,擦说话不能说完啊,我小心的嘀咕着, 看了下确实暗屏,给客户说就是暗屏,需要打开检测同意了后开始打开,因为cq40需要打开完才能拆开屏 ,一顿好拆啊,然后测下灯管,敲了敲也不漏电,开始转移战场高压板,用自己做的灯管试了试不亮,心想小意思,跟客户报价同意开始修了,动手我量了下高压板上的保险是好的,我寻思这改个吧,改完之后点亮了,开始让徒弟装机,装好了之后点亮了之后发现还是暗屏徒弟插上适配器就亮了,我以为是没电了但是等会越来越暗,我一时也是醉了,又拆,我又测了测灯管,发现也不漏电,还用手摸了摸,没电,最后没办法了换个灯管吧,换完之后奇怪的事情发生了,点亮了一半屏幕,傻眼了,以为灯管有问题结果用外接高压板测测,不漏电啊,郁闷。。。我又换了个高压板,还是涛声依旧【亮一半】唉量了下电压,发现控制有点低,我改高压板的时候是2.9v左右当时没在意,接上灯管一看还剩1.5v擦问题所在,看我秒掉他,我偷了下懒直接从屏上拉了个3.3,亮了,让徒弟试了试没事,就给客户了不会返修吧,。。小弟没分了求虐,用分尽情的虐我吧。。
哭泣的幸福
2014-12-4 09:43
没问题,可以用的放心,试过就没事
chaidaifeng
2014-12-4 09:50
投一次看到是因为3.3而出现半屏黑的情况
chinarenzhy
2014-12-4 09:52
原来是改的高压板有点问题,没怎么改过,以后得注意了。
danbo88
2014-12-4 11:05
3.3v低怎么会引起半屏亮?有疑问!
iouss
2014-12-4 11:22
出新大一导致得人
disajfslf
2014-12-5 09:10
是的我粗心了
disajfslf
2014-12-5 09:11
至于亮一半这个是真的。可惜我没有拍照,不然给你们看看
!三娃!
2014-12-5 17:51
电压被拉低了,直接接3.3V OK的
shanbaoxiang
2014-12-5 18:16
.3v低怎么会引起半屏亮
大红蚂蚁
2014-12-5 18:21
WUYUw无语 。。。。。。。。。。。。。。
TTJ
2014-12-5 19:24
返不返修看你人品了。。
disajfslf
2014-12-7 09:23
我人品很好的
disajfslf
2014-12-7 09:24
你们没有碰到这种情况吗
disajfslf
2014-12-7 09:25
我还是第一次碰到的,3.3只有1.5 亮一半
disajfslf
2014-12-7 09:26
鸟大了什么林子都有 ,看来还是我的阅历不够啊,要继续努力啊
disajfslf
2014-12-7 09:27
坐等楼下,我觉得b460有通病
445705308
2014-12-7 10:21
亮点在于,1.你的名字很吊! 2.你都当师傅了3
zpf251424437
2014-12-7 10:32
楼主厉害呀,,,
占卜‰
2014-12-7 13:09
。。无语,,,,
huyeping519
2014-12-7 13:27
应该是没问题,楼主安心了
夜猫10000
2014-12-7 13:51
这什么情况。。。。。。。
世举
2014-12-7 14:00
亮半屏,头一次听说,能看到画面就好了,楼主下次注意。给分了
qazzymppllq
2014-12-7 14:17
我怎么感觉此贴好多灌水的???1.5V的开启是吗?原来2.9?拉了根3.3 一般不会返修的,放心。
罗毅
2014-12-7 14:23
我感觉是那个亮度调节信号偏低有可能会出现只亮一半的情况
江苏鸿宇
2014-12-7 15:01
是不是显卡虚焊,造成电压低哦
杨恋
2014-12-7 15:30
厉害哇 支持
Samsug
2014-12-7 15:37
控制电压低了还会亮屏么
