标题: 映泰NF520 A2G 卡cf维修一例 [打印本页]
作者: 戒刀    时间: 2014-12-3 22:41
型号:映泰NF520 A2G
故障:跑码卡cf
第一感觉是卡外设,换了一片io,无效
第二次下手bios,无效
无奈,加焊桥,无效
碰巧测到了晶振,故障确定,更换后问题解决!
跑码亮机
作者: 周二娃    时间: 2014-12-3 23:09
如果你经常看帖子,就知道50和CF首先就测量32.768K的晶振。就不会这样折腾了。
作者: 电脑状元    时间: 2014-12-4 00:02
我看了两年的帖子,怎么没有人说跑50和cf是晶振的问题,老郁闷了
作者: 曳檬    时间: 2014-12-4 07:57
原来晶振可以产生这样的问题的,学到东西了。
作者: likai    时间: 2014-12-4 08:25
这样也可以
50 cf是32.768坏
作者: koflcm    时间: 2014-12-4 08:38
支持LZ……
作者: 黄祺益    时间: 2014-12-4 09:17
32.768 的问题还有45也是,
作者: zhx65257855    时间: 2014-12-4 09:22
跑CF就是CMOS电路有问题
作者: 唐枫    时间: 2014-12-4 09:22
这样也可以
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-12-4 10:49
诊断卡买时应该有代码说明
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2014-12-4 10:51
一上来就换IO,干桥,真不嫌麻烦
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-12-4 11:06
更换的是25M 晶振吧!2楼说更换32.768肯定错误的
作者: 周海    时间: 2014-12-4 11:06
amd的板晶振坏的多
作者: 情深海更深    时间: 2014-12-4 11:54
754的板就是这个问题了,做完桥把32K吹坏了,就跑CF
作者: 戒刀    时间: 2014-12-4 22:12
黄祺益 发表于 2014-12-4 09:17
32.768 的问题还有45也是,
还有不跑码的也有
作者: 蔚蓝色的梦    时间: 2014-12-5 09:09
努力赚下载分
作者: yutao822    时间: 2014-12-5 09:22
想知道楼主换的哪个晶振,还有这两个晶振各起什么作用
作者: 想不到是你    时间: 2014-12-5 10:23
那32.768的晶振一搬不是一上电就要去量一下吗?
作者: lvye61    时间: 2014-12-5 11:41
晶振问题大了不是直接不开机的嘛????更不能跑码了不是哇。。。。
哎,突然发现晶振引出的问题还很多。。。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-5 12:14
检修流程,检查晶振与供电一起测
作者: 酥心爆米花    时间: 2014-12-5 12:18
学习到了,CF还以为是内存问题,原来32.768K才是问题、
作者: 戒刀    时间: 2014-12-6 19:27
我好像也没有见到过类似的帖子
作者: 戒刀    时间: 2014-12-6 19:29
32.768 的问题还有45也是,
我最近有一个联想939cpu,nv双桥的老板子,冷启动跑到45停住,再次按重启热启动才能启动起来,每次都是这样才能开机,你遇到过吗,怎么搞它?
作者: 戒刀    时间: 2014-12-6 19:30
25m的晶振从来没有换过,还没有碰到过
作者: 戒刀    时间: 2014-12-6 19:32
我有过一次这样的经历,刚开始学做桥的时候,一个板子连续做了4次桥,终于用cpu灯座全亮了,可是跑cf了,就把它扔废板堆了,现在早就找不到了,想想当时那个板子应该就是把32的晶振吹坏了。
作者: 戒刀    时间: 2014-12-6 19:33
桥旁边的32,这个晶振是桥待机的时钟
不至于这样吧。。。。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-12-6 19:52
我一般是电池,跳线。晶振。都有了才通电的。
作者: 罗文珍    时间: 2014-12-9 00:49
刚刚碰到一台盈通AN68S V2.1的主板,跑码CF,好奇怪,查了好多资料,没有解说啊.
刚好搜索到这个贴子,用镊子碰一下32.768晶振,终于跑码了,跑到26,机器无反应了,关机,开碰晶振,发现晶振掉下来了.还好没把主板弄短路啊.
08年出厂的板子,现在元件都断掉了,6年时间,已经物是人非了啊.
作者: 474789055    时间: 2014-12-9 10:20
作者: 戒刀    时间: 2014-12-9 21:28
刚好搜索到这个贴子,用镊子 ...
呵呵,能帮上你就很好
