标题: 求助 BENQ GL950-B1 [打印本页]
作者: tangsonglin    时间: 2014-12-3 20:25
本人接到一台BENQ显示器,雷击坏的,驱动板坏了,电源是好的。电脑显卡坏了,主板也坏了,就连VGA线都被雷击短路了,电脑换主板后正常,显示器就白屏,按键正常,可以检测到信号,屏电压正常,不知道是什么问题了。是不屏坏了。
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-3 21:45
有点悬 测下屏的供电保险是否开路  没有测下屏的各组供电是否正常 正常可以考虑换主控 如果TAB坏了就要热压设备更换
作者: tangsonglin    时间: 2014-12-4 08:50
电压正正常,
作者: khj0    时间: 2014-12-4 10:26
如果驱动板换掉了还白屏的话,多半是屏坏了,更何况你是雷击坏的!
作者: tonywang79    时间: 2014-12-4 17:35
多数是屏坏,有同样的经验
作者: 精芯服务    时间: 2014-12-7 19:35
这种尽量换板吧,
作者: xw小郭    时间: 2014-12-16 17:04
屏接口处的保险断没
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-18 15:50
测下VGH,VGL,VDD,VDA,VCOM
作者: 潜水的人    时间: 2014-12-18 16:50
看看屏线啊,重新插几次看看
