戴尔M5010AMD 集成显卡 没带机
core17
2014-12-3 18:09
戴尔M5010AMD 集成显卡 没带机
昨天接到一客户拿来机器,说电池没电了,我插上电源按开关不触发 就拆机看主板,被别人修过于是就来测量,没有发现有问题的地方,现在头痛了 主板也没有短路,也没发现有短路的地方,待机芯片 11脚PHASE2 和20脚PHASE1 都没有输出电压 PGOOD也没电压 ,芯片换过 ,实在找不出问题了。求大师们指点下小弟
我是个小兵、
2014-12-3 18:39
上图啊 楼主 没待机一般好搞
爱尔思坛
2014-12-3 18:55
待机芯片的开启信号正常吗?应为EC发出来的,查EC待机条件。
句容诚信电脑
2014-12-3 19:57
开启信号肯定没有 查EC的待机 供电 时钟 复位 刷BIOS
xunruntx
2014-12-3 20:45
查EC的待机 供电 时钟 复位
