ZXCVWtest
华硕m2n68-am se 奇怪问题求助?
袁玉军
2014-12-3 17:44
主板型号:m2n68-am se
故障:开机代码 d0 50 d3 d5 然后等大约2分钟,代码继续往后走到26 ,显示器可以点亮。保存BIOS后,再开机,主板两秒自动断电,放电后又是d0 50 d3 d5 等很久,然后亮机。不能保存BIOS,保存后再开机就断电。
吹过桥(7050-630),故障没变化。是桥坏了吗? 本机为一修家电的送修,电源因高压损坏,来时电源已被修好。会不会是电压高导致桥坏?
野兽619
2014-12-3 18:04
理论上,能显示了,就跟BIOS无关,但是我还是想让你刷下BIOS
海韵之恋
2014-12-3 23:05
检测BIOS的7脚电压 是否正常。
袁玉军
2014-12-6 11:10
BIOS 刷过,故障一样。已给客户换版。旧板今天重做BGA后,不触发了。等有桥了,换上试试。谢谢各位。
fmhzcj
2014-12-12 13:53
更换BIOS芯片试试看。
