ASUS X55VD 不加电
爱思洁
2014-12-3 17:08
ASUS X55VD 不加电
故障:ASUS X55VD 不加电 待机电流0.232
维修:1.ec 被别人 加焊了 而且有空脚 还歪了,拆下重新焊了。故障依旧
2.待机芯片 rt8206l 的6pin vin 19v有 7pin LDO 1.8v这个应该不对,这个脚不短路。
3.这个一定是待机芯片坏了吗 而且待机芯片发热,有没有其它原因能引起待机芯片发热
4.求个思路
爱尔思坛
2014-12-3 17:41
基本可以确定待机芯片已坏!换吧。
大大泡
2014-12-3 17:54
EC 南桥 待机芯片坏都可能有这种情况
dgsgs
2014-12-3 17:55
后继短路也会3v5v芯片发烫,楼主好好查查芯片工作条件和短路
皇痴筿福
2014-12-3 19:17
怀疑就换一下试试!!
句容诚信电脑
2014-12-3 19:49
首先待机电流就不正常上 再一个LDO电压 1.8也不正常 LDO对地值没有短路的话 应该是芯片挂 了 现在LDO有电压了 所以线性的开启应该是正常的 换芯片吧
shanbaoxiang
2014-12-3 22:19
待机芯片。
爱思洁
2014-12-10 09:35
句容诚信电脑 发表于 2014-12-3 19:49
首先待机电流就不正常上 再一个LDO电压 1.8也不正常 LDO对地值没有短路的话 应该是芯片挂 了 现在LDO有 ...
谢谢 帮我分析的真透彻 我发个芯片试试
