hp 511 掉电
东顺科技
2014-12-3 16:22
hp 511 掉电
第一次可以正常开机,关机后再开电流上到0.2 掉电,就开不了了。各电压都已出来了。BIOS也刷了。就是不行。这要怎么查呢?
爱尔思坛
2014-12-3 16:51
按时序来,先查CPU供电!温控电路。
women1768
2014-12-3 16:52
按时序一步步来,看电流感觉还是供电部分的问题
linghuben
2014-12-3 16:54
你这个是独显还是集显的。这个电流应该CPU都没有工作。
东顺科技
2014-12-3 17:40
独显,大部分时间电流能上到0.8左右掉电
东顺科技
2014-12-3 17:41
掉电太快,要怎么确定是哪 的问题呀?
dgsgs
2014-12-3 17:54
待机电流多少,是不触发吗?按上电时序查吧
句容诚信电脑
2014-12-3 20:08
如果供电都全了 那就查下各大供电正常后 产生的PG好信号吧
东顺科技
2014-12-4 08:31
U4 393的7角有3V电压瞬间就没了。把7脚翘开可以正常用。能不能这样一不焊这个脚一直用下去?
东顺科技
2014-12-5 08:37
有没有高手,帮分析一下
tiansongli136
2014-12-5 09:38
你可以查一下kbc 和南桥 是否性能不良。
guozhenfenglj9
2014-12-5 09:42
把cpu的底座加热下清洗下
友帮电脑
2014-12-30 15:52
显卡电压出来了没有?
