标题: 三星R467奇怪故障求助 [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2014-12-3 15:48
标题: 三星R467奇怪故障求助
三星R467
故障现象: 20分钟左右屏闪一次,又恢复了正常
无从下手,哪位朋友给点思路?已经排除了屏
本来的故障是不亮,通病NEC,已经换成4个470电容OK
作者: 青L满座谁懂寂寞    时间: 2014-12-3 15:49
有没有 大师帮帮忙啊
作者: tzsky    时间: 2014-12-3 15:51
青L满座谁懂寂寞 发表于 2014-12-3 15:49
有没有 大师帮帮忙啊
你是骗分的吧
作者: huangkiven1980    时间: 2014-12-3 15:52
再多上两个电容啊,我一般上6个,就比较稳定
作者: 西贝明    时间: 2014-12-3 15:52
刷个BIOS看看
作者: tzsky    时间: 2014-12-3 15:54
西贝明 发表于 2014-12-3 15:52
刷个BIOS看看
你也是是骗分的吧?
作者: lichangru    时间: 2014-12-3 15:54
这机器一般都是NEC大电容问题啊 其他问题一般很少的 我修了N台
作者: 挨踢人    时间: 2014-12-3 16:04
屏供电转换管量量
作者: 一个苹果    时间: 2014-12-3 16:07
是花屏还是闪屏 闪屏的话 看看是不是屏的问题
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2014-12-3 16:07
NEC大电容问题
作者: 冯军加之    时间: 2014-12-3 16:12
我上次有一台没修好。他来的时候是不触发。我换了南桥就像你现在的症状,不知道什么问题
作者: yangyuliang    时间: 2014-12-3 16:26
闪屏后机器还是否运行正常
作者: yangyuliang    时间: 2014-12-3 16:27
如果正常的话 考虑屏的问题   不正常 考虑显卡问题
作者: 欧BA拉    时间: 2014-12-3 20:47
拔掉电池,单独用适配器试试,或者单用电池试试
