标题: 华硕x44h 板号k43ly rev3.1进水简单维修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 14:44
  首先说明说简单维修可不是假话 确实是简单维修下面先上一张进水图
  EC处进水算是多得,对于进水的机子,我从来都是不管是刚进水还是进水挺长时间的,在没有对板子进行过处理的时候,我绝对不会上电的!板子扒出来后,首先是对板子进行洗刷刷,洗刷过后对各大电感和公共点进行打值,经测过没有发现明显短路,那就通电吧。
  待机0.02正常,这样的话35V应该有了,不过还是测测吧。
  35V很完美,那就触发吧
  触发后电流0.39几秒后掉回待机,掉电的话看电流CPU供电应该没出来。因为华硕有force_off欠压保护电路,所以掉电是正常的,经过反复触发测试,实测只有CPU电感无电压。好吧,那我们就修它吧。CPU供电芯片是RT8166B,首先对芯片的工作条件进行测量
  实测芯片的,37脚和9脚都有5V电压,供电有了再看下开启。
  实测32脚cpu_vron_pwr触发后有3.3V,供电开启都有了,我还习惯量一下自举。
  经测量1脚自举升压触发后有5V是芯片内部给的,因整个电路没有工作所以只有5V,这样看来,芯片的基本工作条件以经有了为什么不产生CPU供电呢? 对于这种情况我的办法是:
  一.用示波器,抓电感前后端或上管G极的波形。
  二 是换芯片,由于第一种办法要对示波器触发电平和时基等等进行调节,比较麻烦所以我没做
        至于第二种办法换芯片呢,对于我来说我觉得比调示波器还麻烦所以也没做
    至于怎么修的?请大家发挥想象说出你的思路。
  一来是可以让大家在碰到这种情况,会有更多的思路,二来也是对你自己的印象加以巩固.好了,贴子暂时先写到这,稍后我会对每个人的回复进行公布答案的回复.
小提示:答对的有下载分奖励哈。
  另外请大家不要说我,卖关子之类的话.因为故障不大,直接写出来,大家一看而过既乏味.又无印象,起不到啥作用,所以我想这样的话,大家的印象会深刻一点,支持的呢就加几分,不支持和拍板砖呢也请随意 谢谢
有奖竟猜活动到此结束 后面的跟贴答对者一律不再加分  最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存  对CMOS进行放电 排除故障
作者: 易点小弟    时间: 2014-12-3 14:53
  今天没分了,加不了了。我看你这个是2代机子。。。。CPU供电不是有了供电和开启就会有电压输出的。是靠CPU的SVID传送数据让芯片工作的。  VR_ON 在SLP_S3#后就有了的。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-3 14:55
哟呵   还悬案了?放电--重装CPU--换CPU--上上下下管
作者: 太极初学者    时间: 2014-12-3 15:21
来看大神修机。。来学习一下套路。。不错不错。。 要没管子换了 要么芯片。。。我想管子坏的可能性大吧。。大神求解。。。
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-3 15:28
我一般是换芯片,你也是吧。对了有奖励,错了也有吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-3 16:15
查反馈,上、下MOS管及19V供电。
作者: 873808892    时间: 2014-12-3 16:28
芯片应该是好的,问题应该是自举升压或者反馈回路。CPU坏的可能性很少〈铁壳除外〉,所以CPU发过来的VID应该也有。
作者: 本本学徒    时间: 2014-12-3 16:53
供电 开启信号都了 vid信号不正常
作者: GFDGXJ4520739    时间: 2014-12-3 16:57
可以查自举升压电容,二极管有无坏
作者: 黄祺益    时间: 2014-12-3 16:58
难道是因为华硕有force_off欠压保护电路,所以并掉电不是因为CPU供电没出,而是CPU供电之前的有供电不正常而引起掉电,所以先去保护…………………………………………》
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-12-3 17:00
留个记号 等楼主答案
作者: 东风破00    时间: 2014-12-3 17:40
首先我想到的是SVID,还是抓下波,没有的话,BIOS,我要干干了,主板上,我一般都要放下电,再就是把CPU重新装下,都要搞的!再不行干芯片,再就是SKTOCC#为低,
作者: 大大泡    时间: 2014-12-3 17:49
大神还卖关子。。。说一下维修过程撒。。新手学习一下
作者: 伤心xiao箭    时间: 2014-12-3 18:23
上管D级有无电压
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 19:15
易点小弟 发表于 2014-12-3 14:53
今天没分了,加不了了。我看你这个是2代机子。。。。CPU供电不是有了供电和开启就会有电压输出的。是靠CP ...
SVID的作用不是控制芯片工作 而是能知芯片 现在CPU需要多少V的电压   最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存  对CMOS进行放电 排除故障
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-3 19:16
大神就不要卖关子了,还是把不抓波、不换芯片的快速简单维修方法传授给大家呗!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 19:16
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 19:17
太极初学者 发表于 2014-12-3 15:21
来看大神修机。。来学习一下套路。。不错不错。。 要没管子换了 要么芯片。。。我想管子坏的可能性大吧。。 ...
最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存  对CMOS进行放电 排除故障      封总谦虚了
最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存  对CMOS进行放电 排除故障    答错   没奖励
爱尔思坛 发表于 2014-12-3 16:15
查反馈,上、下MOS管及19V供电。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 19:18
873808892 发表于 2014-12-3 16:28
芯片应该是好的,问题应该是自举升压或者反馈回路。CPU坏的可能性很少〈铁壳除外〉,所以CPU发过来的VID应 ...
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-3 19:18
句容诚信电脑 发表于 2014-12-3 19:16
最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存  对CMOS进行 ...
哈哈   这么快就破案了
本本学徒 发表于 2014-12-3 16:53
供电 开启信号都了 vid信号不正常
GFDGXJ4520739 发表于 2014-12-3 16:57
可以查自举升压电容,二极管有无坏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 19:19
黄祺益 发表于 2014-12-3 16:58
难道是因为华硕有force_off欠压保护电路,所以并掉电不是因为CPU供电没出,而是CPU供电之前的有供电不正常 ...
贴子里以经说了  除CPU供电 其它都有了  此机就是因为CPU供电没出  所以掉电   最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存  对CMOS进行放电 排除故障    答错   没奖励
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 19:20
菜鸟学电脑 发表于 2014-12-3 17:00
留个记号 等楼主答案
下次要跟着分析    最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存  对CMOS进行放电 排除故障    答错   没奖励
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 19:21
伤心xiao箭 发表于 2014-12-3 18:23
上管D级有无电压
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 19:24
东风破00 发表于 2014-12-3 17:40
首先我想到的是SVID,还是抓下波,没有的话,BIOS,我要干干了,主板上,我一般都要放下电,再就是把CPU重 ...
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 19:25
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 19:26
广州迅芯科技 发表于 2014-12-3 19:18
哈哈   这么快就破案了
大人真是明鉴啊
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-3 19:29
原来是BIOS呀,原以为抓波、换芯片外还有什么捷径呢!!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-3 19:30
句容诚信电脑 发表于 2014-12-3 19:26
大人真是明鉴啊
小白用的是望、闻、问、切,用到的是闻听你说简单的维修,那就简单的回复了。想不到还真中奖了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 19:33
聪明      不过说了这么多答案 想不中奖也难吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 19:34
这个捷径还不够快吗   拔下电池  再装上   就可以装机收钱了
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-3 19:37
两个字,佩服!
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-12-3 20:01
看大神修机来学习一下套路
作者: wwei03    时间: 2014-12-3 20:05
bios资料出错也会影响到CPU供电,长键识,但是原理是什么?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 20:38
灰不去/阴霾 发表于 2014-12-3 20:01
看大神修机来学习一下套路
不能光看  还要自己分析
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 20:43
我能想到的解释是  VR_ON是EC发出来的  待机的时候EC读取BIOS资料来配置自身脚位  所以BIOS出错 可能影响到VR_ON这个信号
作者: 永强电子    时间: 2014-12-3 20:53
我擦,竟然是放电解决了,你给的悬念直接给我带沟里了,没想到
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 20:55
不能按悬念出牌  要按自己的思路   哈
作者: 本本归宿    时间: 2014-12-3 21:12
晕  竟然是放电解决的  大跌眼镜啊
作者: 赌必输    时间: 2014-12-3 21:31
好吧,这就是经验啊,真没想到跟BIOS有关。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 21:36
恩     确实跟BIOS有关  还真是不太容易想到
作者: yutao822    时间: 2014-12-4 07:54
最后重刷BIOS好的?还没来得及猜就已经结束了
作者: 黄祺益    时间: 2014-12-4 09:08
前面不是说了,供电  开启 都正常了;那CPU供电芯片的工作条件还有那些与BIOS ( EC )有关?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 09:11
VR_ON是EC发出的哦
最后是CMOS放电好的啦
作者: 一个星期    时间: 2014-12-4 09:54
想问下 这是通病还是楼主走了弯路,没办法才去放电的?
作者: luoquan006    时间: 2014-12-4 10:24
真相居然是BIOS问题。。没想到,,还以为不出集显才关BIOS问题呢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 10:33
通病的话 不知道算不算  此机的BIOS资料爱坏 也不是走了弯路 芯片的条件有了 不能盲目的换芯片 看着电池不顺眼就拔了它
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 10:34
因为CPU供电的开启信号 是EC发出的 而EC待机时又读取BIOS资料来配置自身脚位
作者: 爱上时间    时间: 2014-12-4 11:41
是不是上官 断线了  导致19V没过来
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 11:44
爱上时间 发表于 2014-12-4 11:41
是不是上官 断线了  导致19V没过来
小子  都公布答案了 你还整这个出来 让我咋说你呢
作者: 爱上时间    时间: 2014-12-4 11:45
  哎  刚刚看到 原来是CMOS电路
作者: luoquan006    时间: 2014-12-4 11:50
嗯这个故障值得收藏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 11:59
luoquan006 发表于 2014-12-4 11:50
嗯这个故障值得收藏
收藏吧   不收费滴   哈
作者: 2237008940    时间: 2014-12-4 13:14
一般都要从简单的做起走撒,放电我一般都做到第一步
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 13:51
看来你是大神级别的了
作者: 1227344715    时间: 2014-12-4 14:01
这种维修方法不错
作者: 小宝110    时间: 2014-12-4 14:02
我的也有台K52J的,也是没有CPU供电 ,现在上电掉电,不好修也没有图纸,没有EN信号
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 14:03
1227344715 发表于 2014-12-4 14:01
这种维修方法不错
哈哈    不错吧
没有EN  先刷BIOS
作者: luoquan006    时间: 2014-12-4 14:09
句容诚信电脑 发表于 2014-12-4 11:59
收藏吧   不收费滴   哈
你要敢收费,我打110去嘎嘎
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 14:33
luoquan006 发表于 2014-12-4 14:09
你要敢收费,我打110去嘎嘎
这里是110  请问有什么事
作者: langwk    时间: 2014-12-4 14:42
现在很多新机器CPU供电不出都不知道怎么修了。。。烦!
作者: hufeng    时间: 2014-12-4 14:59
这么奇葩的问题提都有么
作者: Samsug    时间: 2014-12-4 15:26
我一般是打上管控制级的波形
作者: 神一样纯洁    时间: 2014-12-4 15:33
这样也行  我还没遇到过
作者: 罗毅    时间: 2014-12-4 17:01
联想E系列的BIOS也容易出错同样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 17:12
是啊 CPU供电 都不好修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 17:13
hufeng 发表于 2014-12-4 14:59
这么奇葩的问题提都有么
什么奇葩的问题都有
Samsug 发表于 2014-12-4 15:26
我一般是打上管控制级的波形
我也想打来着  怕麻烦  哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 17:14
神一样纯洁 发表于 2014-12-4 15:33
这样也行  我还没遇到过
以后有机会就试试吧
罗毅 发表于 2014-12-4 17:01
联想E系列的BIOS也容易出错同样
是啊  下次遇到注意下
作者: 幻想中    时间: 2014-12-4 18:15
想不到会是放下电就好了,没想到会是这个。
作者: 2237008940    时间: 2014-12-4 18:30
句容诚信电脑 发表于 2014-12-4 13:51
看来你是大神级别的了
没,新人,老师教的时候一直在说简单的做起走你们才是大神
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 18:37
挺有意义的吧
谦虚了  谦虚了
作者: liang19870131    时间: 2014-12-4 18:56
楼主修的很好啊。羡慕
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 19:02
liang19870131 发表于 2014-12-4 18:56
楼主修的很好啊。羡慕
一般般吧
作者: 499265491    时间: 2014-12-4 19:13
给大家透露个大招,接到机器后进讯维网,型号加个通病.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 19:18
这个大招   会的人以经不少了
作者: 失欣疯    时间: 2014-12-4 21:39
虽然我是看到了答案,但是我在修机的时候,喜欢把cmos电池放放电,哈哈
作者: wuaook    时间: 2014-12-4 21:45
句容诚信电脑 发表于 2014-12-3 19:15
SVID的作用不是控制芯片工作 而是能知芯片 现在CPU需要多少V的电压   最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱 ...
SVID顾名思义啊,就是以前的VID组合啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 22:30
哈哈   大神级别的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 22:31
我知道是以前的VID啊   有什么疑问吗
作者: hu1385    时间: 2014-12-4 23:11
  二 是换芯片,由于第一种办法要对示波器触发电平和时基等等进行调节,比较麻烦所以我没做  是在抵制波波啊 。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-4 23:19
  二 是换芯片,由于第一种办法要对示波器触发电平和 ...
只是我个人比较懒罢了   抵制波波  从何说起   兄弟 你不要诬陷我啊
作者: hu123456dong    时间: 2014-12-5 09:47
作者: 失欣疯    时间: 2014-12-5 10:04
句容诚信电脑 发表于 2014-12-4 22:30
哈哈   大神级别的
什么大神,没有思路没事做就喜欢放放电~~~~~~~~~~哈哈
作者: 一个星期    时间: 2014-12-5 10:38
句容诚信电脑 发表于 2014-12-4 10:33
通病的话 不知道算不算  此机的BIOS资料爱坏 也不是走了弯路 芯片的条件有了 不能盲目的换芯片 ...
有事没事放放电  看来是真理
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-12-5 10:44
哟呵,这么简单。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-5 12:30
额   这样也可以
一个星期 发表于 2014-12-5 10:38
有事没事放放电  看来是真理
必须的必啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-5 12:31
鑫谊居广告 发表于 2014-12-5 10:44
哟呵,这么简单。
对于大神你来说当然简单了
作者: 19930608jxw    时间: 2014-12-5 13:22
bios怎么会导致CPUI没有供电呢,毛病越来越奇葩啊
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-12-5 13:46
句容诚信电脑 发表于 2014-12-5 12:31
对于大神你来说当然简单了
我的意思是这么简单问题就搞定了,没想到啊
作者: 2449179644    时间: 2014-12-5 15:18
感谢LZ 无私发表维修经验
