标题: 惠普TPN Q118独显 BIOS [打印本页]
作者: FYshuma168    时间: 2014-12-3 13:09
HP Q118独显备份  测试OK
HP TPN-Q118独显 版号DA0R62MB6E1 REV.E 南桥SLJ8E.rar
2.83 MB, 下载次数: 502, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP TPN-Q118版号DA0R62MBE1 REV.E.rar
646.46 KB, 下载次数: 209, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: a000135    时间: 2014-12-3 14:42
支持一下。。。。。。。。
作者: bingyu4300    时间: 2014-12-14 15:32
好用吗有谁用过
作者: bingyu4300    时间: 2014-12-14 15:45
还差一点分数啊
作者: 新乡长城科技    时间: 2015-1-24 11:59
和DAOR63MB6F1通用吗
作者: 张学斌    时间: 2015-3-15 18:04
刚好有一台开机不显得,电源是小孔的郁闷看不到电流刷个BIOS试试。
作者: 广东小范    时间: 2015-3-22 16:03
我也下个试试,
作者: 广东小范    时间: 2015-3-22 16:53
新乡长城科技 发表于 2015-1-24 11:59
和DAOR63MB6F1通用吗
     不一样,桥都不一样
作者: y583078522    时间: 2015-4-9 13:50
这机器的图纸谁有
作者: FYshuma168    时间: 2015-4-9 15:16
这个机器我没图纸   不好意思
作者: yi8384    时间: 2015-4-26 10:26
我的刷亮了
作者: 龙123    时间: 2015-5-5 17:58
我这个怎么南桥BIOS   是2M    这个是4M
这个可以直接刷吗
作者: FYshuma168    时间: 2015-5-6 09:53
放心的刷吧   备份的亮机BIOS
作者: 1611186417    时间: 2015-5-29 16:07
惠普TPN-118图纸上面的是吗
作者: 1611186417    时间: 2015-5-29 16:08
上面的是BIOS是试过了的吗
作者: FYshuma168    时间: 2015-5-29 17:28
不放心就不要下载呗   我是清灰备份出来了
作者: poor13    时间: 2015-7-1 17:26
TPN-Q118  刷完好了吗  今天遇见一台跟你一样 无从下手  看了哈待机只有3.3V  图纸也没下  来看看是不是通病。。。发现好多8M的都容易坏
作者: chinaupro    时间: 2015-8-5 14:53
这个破机器真的很爱坏
作者: xkrsxh1    时间: 2015-9-5 13:25
我来反馈下,楼主,我刷了南桥bios,不亮机,我的bios是亮机慢
作者: FYshuma168    时间: 2015-9-5 14:23
那只能说版本不一样  我是清灰备份出来的
作者: FYshuma168    时间: 2015-9-5 14:24
别人的能刷亮 就是你的不亮   说明你人品不好
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2015-9-14 11:52
我也有一台,没电源接口,不能用可调电源看电流,也没图纸,没法测,机器故障是:按开关键,有时亮机,有时不亮。亮机的时候都好用,重启电脑也不亮了。先下载你的bios试一下,但愿好用。谢谢!
作者: sheng1    时间: 2015-11-3 16:23
这个机写了BIOS就是显示慢,
作者: xujiaguo88    时间: 2015-12-5 12:34
感谢楼主,刷完OK了
作者: 残浪    时间: 2015-12-27 15:36
我的机器是不定时,卡机的,不知道能不能用!
作者: 小闫独家    时间: 2015-12-28 15:44
本子触发不亮  直接刷个BIOS 试试 ,没有转换头 看不了电流!
作者: 安信2008    时间: 2016-1-12 13:12
我试试下载下来
作者: 光光老贺    时间: 2017-7-10 16:37
这个下载了开机好慢 几十秒。。。。。。。。。。。。。
作者: 等等等等    时间: 2017-10-21 16:17
不错了,  版号齐全。 下来试试············
作者: fxj1977each    时间: 2017-10-21 21:57
好1111111111111111111111111111111111
作者: qzn1040    时间: 2024-11-12 22:49
我的故障是有时能开机,有时不能开机。
